vandsport bådkrav {{forumTopicSubject}}
Jeg er helt ny i vandelementet og har derfor nogle spørgsmål jeg håbede i kunne svare på!
Jeg står sammen med min bror og overvejer om vi skal købe en lille speedbåd..
Den skal bruges til sjov på vandet, dvs. tubing og evt. kneeboard (ikke vandski og wakeboard)
Krav til størrelse er at vi ikke behøver trailerkort til at trække den og heller ikke speedbådscertifikat til at sejle den.
Vores budget hedder for båd og motor i omegnen af 15.000,- og vi har derfor kigget på hvad der findes på godt-og-grundigt-brugtmarkedet (0=
Vi har blandt andet fundet en 14 fod speedbåd med en 25 hk påhængsmotor, men vi kan ikke helt finde ud af om den er hurtig nok.
Vi ville helst kunne have 3-4 personer om bord på båden med evt. en trækkende efter.
Ville den båd vi har kigget på opfylde vores krav?
Og er der noget andet vi skal være opmærksomme på?
aug 2007
Følger: 8 Følgere: 8 Både: 2 Emner: 35 Svar: 300
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
Men er en 25 hk motor overhoved stærk nok til at kunne plane på en båd af denne størrelse og med det antal personer ombord??
jul 2006
Følger: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 215
apr 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 2 Emner: 5 Svar: 203
aug 2007
Det er meget muligt, men hvis den ved et mirakel skulle komme op af vandet måtte han stadigvæk ikke sejle den uden kort og endnu mere usandsynligt er det med 4 personer i og en tube
Jeg havde skrabet lidt mere sammen og købt mig en båd som var billig i stumper og som sejlede langt på literen.
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 8
Tjek evt søfarts styrelsen:
http://www.fritidssejler.dk/speedbaade/Sider/Hvorn%C3%A5rkr%C3%A6vesderspeedb%C3%A5dsk%C3%B8rekort.aspx
apr 2007
apr 2007
Følger: 6 Følgere: 5 Både: 1 Emner: 4 Svar: 133
Kasper M har nu ret, der skal kort til ligemeget hvilken motor og størrelse båd, hvis den skal op og plane.
Du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:
* er mellem 4 og 15 meter
* er planende
* fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3
aug 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 17
Så er reglerne kun gældende hvis båden er mellem 4 og 15 meter
Hvis den er under 4 meter og planende, er reglerne kun gældende hvis motoren er på 25 hk eller derover.
Så enhver båd under 4 meter og med mindre en 25 Hk kræver ikke speedbåds kort selv om den er planende.
http://www.fritidssejler.dk/speedbaade/Sider/Hvornårkrævesderspeedbådskørekort.aspx
Men kan da godt se der står "hvis det er en planende båd OG..."
Og det i siger er altså at skal man bruge båden til vandsport så er planing et must?
Tak for det den havde jeg misset.
Bo J
Ja ellers får i ikke meget sjov ud af det.
aug 2007
apr 2007
ja helt enig, men husk stadig at i "gamle dage" brugte de 18hk og der nede omkring til vandsport, så det kan lade sig gøre men selvfølgelig ikke at foretrække.
Til alle.
så læs lige den her ordenligt igennem igen (læs det hele) http://www.fritidssejler.dk/speedbaade/Sider/Hvorn%C3%A5rkr%C3%A6vesderspeedb%C3%A5dsk%C3%B8rekort.aspx
der står da høj og tydeligt at hvis båden er planene, og ikke opfylder den "længde / hk faktor " kræver det speedbådskørekort (læs det i det blå "hvornår kræves der speedbådskørekort")
Da bekendgørelsen kun omfatter planende både, og begge krav skal være opfyldt for at man ska have kortet, er det ikke et krav med kort til planende båd, på under 4 meter og 25hk eller derunder.
Jeg læser det stadig som om Kasper M, ingen kort ved planende båd under 4 meter og med mindre end 26HK.
apr 2007
ja det er rigtigt men man må også sejle en båd på f.eks 10 meter med 140hk også hvis den er planene
apr 2007
"Da bekendgørelsen kun omfatter planende både, og begge krav skal være opfyldt for at man ska have kortet, er det ikke et krav med kort til planende båd, på under 4 meter og 25hk eller derunder."
jeg har hele tiden sagt at man ikke skulle have kort, det var kasper m der sagde citat. "Speedbåds certifikat koster kun 1500,- og hvis du skal sejle en båd der planer skal du eje et. Skal så lige siges det er relativt kedeligt at blive trukket af noget der ikke planer, (lidt ligesom bådene i tivoli) "
så det må jo være mig du mener med kasper m i din tekst???
Hvis vi tager udgangspunkt i jeg tager det kort..
apr 2007
vandsport bådkrav
