1.689 visninger
Sea Ray 185 4,3 v6 - 7,4 V8 {{forumTopicSubject}}
Goddag Folkens
Sidder og overvejer og skifte min motor ud, pt. er det en Mercruiser 4,3L v6 190hk der sidder i. er det muligt og ligge en Mercruiser 7,4L v8 over i?,
Passer motoren over og kan båden "klare" det ?
Gearingen i drevet skal ændres til 1.32:1
Er det Alpha drev som du vil benytte sammen med den større motor, så vær forsigtig under acceleration.
Bullhornene skal også ændres.
Et fint projekt, men jeg tror du vil være mest tilfreds med en 5.7´er fremfor den voldsomme 7.4´er........
nov 2004
7,4'eren vejer i runde tal 170 kg mere end V6'eren. Prøv at starte med at ligge 170 kg mursten/sandsække whatever, ned i motorrummet og se hvordan den er at køre med på trailer, at søsætte, samt hvor dybt den ligger i vandet med den ekstra vægt.
Når den så ligger i vandet, prøv at stå ud på badeplatformen, evt 2 personer og se hvor dybt den synker.
Sejl en tur, op at plane, observer hvor meget hurtigere du er nød til at sejle, for at holde båden i plan. I dag planer du vel med 18 knob, med 170 kg mere i røven, skal du måske gå 23 knob.
Når du tager gassen af, læg mærke til hvor stor en bølge der kommer bagfra. Vil den slå ind over båden, hvis motoren sætter ud og båden stopper brat op?
Prøv disse ting, inden du hiver det hele fra hinanden.
Vær selvfølgelig meget opmærksom på, at der ikke må rende vand ind i motoren ved dette eksperiment. Forsikker dig om at udstødningsknæene er højt nok oppe, så "sænkningen" ikke forårsager vand i motoren.
Følger: 1 Emner: 30 Svar: 85
feb 2010
Følger: 8 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 5 Svar: 126
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=6157
Men du kan også få fed lyd ud af din V6 http://www.youtube.com/watch?v=vcK4s8_IlZk
nov 2004
Det er rigtigt at en 5,7 ikke vejer 170 kg mere end 4,3'eren. Den vejer ca 60 kg mere.
Men 7,4'eren(bigblock), som han kunne tænke sig i sin SeaRay 185, er ufattelig tung. Den er lavet af støbejern, støbejern og atter støbejern.
Man skal næsten bruge kran, for at få et topstykke af den.......
5,7'eren(smallblock) er et bedre alternativ og som nævnt er det ikke noget problem at hive 300 hk ud af den.
