1.741 visninger
gaskabel yamaha {{forumTopicSubject}}
hej folkens. Jeg er ved at montere en gsa gear boks på en nyindkøbt 20 hk yamaha fra en gang i firserne vil jeg tro.
jeg er stødt på et problem med gassen. når jeg har sat gaskablet i den lille arm der stikker ud på siden af motoren( det er ikke geararmen.) kan jeg godt trække i håndtaget på boksen men den giver for meget gas for hurtigt. Altså er vandringen på håndtaget for lille . kan kun skubbe håndtaget ca 4 cm og så er der fuld gas. mit spørgsmål er så: hvordan får jeg mere vandring på gassen så der er mere føling med håndtaget ??. håber i kan hjælpe mig.
GLÆDELIG JUL LASSE
sep 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
sep 2010
mvh lasse
Så når kablet sidder ude i enden af armen, har jeg ikke en løsning.
sep 2010
mvh lasse
sep 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 42 Svar: 168
kunne godt lyde såen den skal jo starte med og rykke i geararmen inden den begynder med gassen
Jeg ved ikke hvad forskel der er på de forskellige kontrolbokse, men hvis du kun kan flytte dit gashåndtag nogle få grader frem, før der er fuld gas, ja så er der jo noget som ikke passer sammen.
Det er måske denne her du har på. Og her kan du se, at bevægelser i gashåndtag forplanter sig til rulle pos 30, som aktivere armen som møtrik pos 24 sidder på. Så jo mindre spor i pos 30 er, jo mere aktiv bevægelse sker der. Og jo kortere arm ved pos 24 er, jo mere aktiv bevægelse sker der. Tingene skal jo passe sammen, og den du nok skulle bruge, er denne her.
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1988/30ESG/REMOTE%20CONTROL%20COMPONENT%20PARTS/parts.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/25%20(2%20CYL.)%20(International)/0N018456%20THRU%200N055504/Remote%20Control(With%20Quicksilver%20Logo)/parts.html
sep 2010
mvh lasse
Følger: 61 Følgere: 100 Både: 5 Annoncer: 2 Emner: 14 Svar: 1.434
prøv at slække / løsne / justere på gaskaplet og se om vandringen så ikke vil blive længerel din vandring blive større ???
hilsen Hasse
sep 2010
gaskabel yamaha
