1.767 visninger
Min skrue taber greb i vandet når jeg drejer {{forumTopicSubject}}
Nogle der kan svare mig på hvorfor ? Båden er en ørnvik 460 med en 40 hk mercury skruen er en 10.88x11p med omdrejninger på 5600 med en topfart på ca 42 .vil det hjælpe med en skrue med en større diameter, vil det give bedre greb.
jun 2008
Følger: 2 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 44 Svar: 655
En 4-bladet vil ændre voldsomt på det, ved dog ikke hvor meget man får ud af det med 40 hk. motor!
aug 2005
Følger: 61 Følgere: 100 Både: 5 Emner: 14 Svar: 1.413
En 4 bladet propel til din 40 hk vil være spild af penge
Hvis din båd kan sejle 42 knob med en 40 heste så skal du vist bare være en glad mand men jeg kan regne ud at den ikke er målt med en gps for jeg tror desværre at 42 knob er umuligt med kun 40 hk på den båd 33-35 er nok er sandsynligt .
MHT: propellen at slipper så ved jeg ikke hvor længe du har sejlet og hvor meget rutine du har med Powertrm men hvis du trimmer din motor lidt IND når du drejer så vil den kavatere mindre .
MVH Hasse
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 12 Både: 3 Emner: 47 Svar: 217
maj 2009
min gammle propel 10.88x11 Propeldiameter10.88 Stigning 11
min motor skal ligge med 5500- 6000 omdrejninger max
Hvis din motor går med 56oo rpm nu så skal du da slet ikke sætte en større propel på for det vil motoren ikke kunne trække og den vil blive langsommere i optræk
hvis din motor må gå med 6000 er der en mindre du skal sætte på
men som jeg skrev tidligere tror jeg bare at du skal lære at bruge dit trim rigtigt
Motoren kan sagtens komme et hul ned men vil stadig kavatere når du drejer med mindre du trimmer ind
MVH Hasse
maj 2009
maj 2009
Der er jeg sikker på gør underværker.
kan se du ingen har på.
Og så koster de under 500kr pr sæt.
Efter de kom på gav de 15kmt mere med dem smid på bægge motore.
Og slut med den trækker lidt luft når den skal arbejde.
Så er skrugerne dækket over efter hydrofoils kom på.
Men måden det virker på var pointen med det jeg skrev.
Om det virker på din er et forsøg værd.
Eller større motor.
nov 2010
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 2 Emner: 2 Svar: 4
jan 2014
omdrejningerne skal ligge på det der står på typeskiltet ved fuld gas og så prøv at trimme benet ind for at tvinge stævnen ned til planing,hastighed bliver ikke bedre med en anden skrue der hjælper en større motor din størrelse båd skal gerne have omkring 70 hk.
jun 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 11 Svar: 39
vi har en 11 er på vi tabte en knob på toppen
men giver et meget bedre moment min båd er 17 fod med 40 hk Yamaha 4 takt
den går på en god dag 27 knob med 2 mand og 150 kg torsk
