1.007 visninger
Styrearm går ind i båden når man drejer Ryds 435FC {{forumTopicSubject}}
Kære bådejere
Har for kort tid siden købt en Ryds 435FC med en 50HK motor og teleflex system.
Problemet er at når jeg drejer rattet helt over til den ene side. Går styrearmen direkte ind i siden af båden og laver grimme mærker.
Hvad kan jeg gøre? Er det en forkert hydraulik der sidder på den?
Mvh Aske
jan 2017
Følger: 13 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 1 Svar: 4
jan 2017
Der er i forvejen en del slør i rattet. Skal dreje ekstremt mange omgange før den drejer.
okt 2012
jan 2017
Når jeg har kigget på andre både. Så er mange af dem med en meget kortere stang. Eller at den er sat højere op. Men her hjælper det ikke at sætte den højere op da den så bare rammer noget andet.
jan 2017
Hvis du mener om jeg kan dreje rettet helt. Så nej, da den rammer glasfiberen inden.
2. hvis du ikke kan korte den der sidder der af, skal du måske tænke på at få fat i en cyl hvor det er selve cyl der køre på en fast stang, ligesom den her.
http://www.marinetorvet.dk/visprodukt.asp?ProduktID=6714
okt 2012
maj 2012
Følger: 12 Følgere: 14 Emner: 15 Svar: 800
Der må intet som helst slør værre..
Skær et hak ud i brønden, der hvor den rammer, og byg den ud med lidt glasfiber og gelcoat, så der kommer en slag skål, hvor enden af armen kan ramme ind i, uden at ramme ind i noget, det er meget nemmere og billigere end at begynde at udskifte den hydrauliske styring med et ringere et af slagsen. Det er en stor fordel, at selve cylinderen ikke flytter sig frem og tilbage, så slipper man for at de hydrauliske rør kører frem og tilbage, hver gang man drejer, i stedet for som på dit system, hvor det kun er stempelarmen som flytter sig...
okt 2012
jan 2017
Håber det giver lidt mening.
