alkohol politik {{forumTopicSubject}}
Først vil jeg sige man ikke skal sejle stiv rundt hvis det er ulovligt, men jeg kunne godt tænke mig at høre hvad der lovligt.
1) Jeg er ejer af en speedbåd som i loven går ind under et planene fartøj der kræver uddannelse og derfor også har samme lovgivning som i trafikken. Man må sejle med op til 0,5 promille.
2) Havde det ikke været et planene fartøj under 15 meter med f.eks. 5 hk, er det lovligt at sejle den med en højere promille så længe det kan føres på fuld betryggende vis.
Mit spørgsmål er, hvis man slukker den store motor på en ellers planene speedbåd, og tøffer ind med en elmotor og den kan føres på betryggende vis, vil det så gå ind under nummer 2?
Frantz
mar 2017
Følger: 13 Følgere: 4 Emner: 8 Svar: 8
jan 2016
Følger: 18 Følgere: 28 Både: 1 Emner: 1 Svar: 147
aug 2013
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 12 Både: 3 Emner: 47 Svar: 217
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 2 Emner: 25 Svar: 1.094
Skal der mere til , så mener jeg ikke det bør foregå på vandet .
aug 2013
jan 2016
jan 2016
14: der kører/kørte en prøvesag sidste år ,med en mand i en ikke planende båd der blev stoppet på ærø , han havde manøvreret som han skulle og havde lagt til uden problemer da politiet bad ham aflægge en blodprøve ,hvad resultatet blev/bliver ved jeg så ikke ,men vil prøve at se om jeg kan finde ud af det.
aug 2013
Herover ryger der jeg ved ikke hvor mange i vært år til Langelandsfestivalen.
De er både pattestive, så de skvatter i vandet når de skal af med vandet, og rigtig mange har ikke pappet iorden til at sejle.
Det mærkelige af det, de får vist kun en bøde for ikke at have kort til båden, det kan de åbenbart blive ved med.
Så de samme gentager det år efter år
Følgere: 31 Både: 1 Emner: 14 Svar: 1.944
der kræver certifikat,,,,
aug 2013
mar 2017
0 promille er også lidt anstrengt vil jeg mene. Nu er det kun en speedbåd og ikke et krydstogt skib. Mere stolthed og kaptajnhat tager jeg ikke på mig. Jeg sørger for at holde mig til loven med f.eks. redningsveste, lovlig promille og meget ansvarlig opførsel, men gæster har også selv et ansvar for ikke at have en adfærd på flue niveau og dette ved de på forhånd. Når alt kommer til alt synes jeg speedbåd er lavet til sjov og spas og her kan et par kolde dukkede øl ude i solen også have lidt effekt.
Det var derfor jeg tænkte, om man må sejle ind med en elmotor og slukket benzinmotor ved en promille over 0.5 såfremt man kan føre skuden på helt betryggende vis...
nov 2011
hvis folk ikke kan sejle en dag uden alkohol har de da et problem...
nov 2005
Følger: 1 Både: 2 Svar: 2
Bådsejlads/bilkørsel og spiritus hører ikke sammen.
Har man sejlet i nogle år, som vi har efterhånden, vil man have oplevet uheldige situationer, hvor ikke mindst/primært motorbåde bliver ført af personer som er påvirkede, i en grad der er decideret farlig.
Som ved bilkørsel, så er føreren den sidste til at være den rette til at vurdere om man er istand til at føre fartøjet på betryggende vis.
Jeg er derfor fuldt enig med Wessel om at det er kaffe til føreren og så kan det øvrige selskab hygge sig med hvad de vil, så længe de ikke forstyrrer føreren.
apr 2010
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 3
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 7 Emner: 6 Svar: 18
Og sejler stille ind så er der ikke noget problem så er der er ikke nogle love der forbyder det
Jeg sejler 2 meter fra land med en promille på 3,0
aug 2010
Følger: 1 Svar: 1
aug 2013
Hvis du sejler med en promille på 3.0 er dit indlæg forståeligt.
jan 2016
jan 2016
alkohol promillen til søs, er netop god at diskutere også fordi at risikoen er en del mindre for ulykker end på landevejen.... men maxgrænsen er nu engang 0,5, så 2 øl er vel til at forstå.... der skal også drikkes en masse vand ude i solen ellers ender man med hovedpine.
okt 2011
Følger: 1 Svar: 4
Men er 90% på at du ikke må drikke selvom luske sejler. Kun hvis du lader den store motor bliver i land. Så den går under ikke planerne både.
At nogen ser søs som en 0 grænse syntes jeg er absurt. Jeg drikke aldrig meget, men bor også på min båd det meste af sommeren. Så syntes det er lidt skrapt med ikke at kunne tage 1 øl for anker. Men drikke selfølig aldrig mere end tilladt.
Men at nogen slet ikke drikker til søs er ok for mig.
Men tror også der er langt flere på knallert og i bil der får for meget.
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 14
Men sjovt nok, så må du gerne spænde din planene båd efter en 10 tons sejlbåd med 100 heste og sejle din brandert hjem.
Følger: 1 Svar: 3
Følger: 1 Følgere: 19 Både: 4 Emner: 20 Svar: 757
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/FAQspiritussejlads/Sider/default.aspx
jul 2009
Så vurderer man blot efter søloven i stedet.
jul 2009
aug 2013
nov 2005
apr 2016
Følger: 11 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 8 Svar: 9
http://awmarine.dk/spiritussejlads/
jul 2009
Spørgsmålet gik hverken på om man kunne sejle med hovedet under armen, om man skulle køre hjem eller hvornår i foretrækker at drikke jeres øl #Søren L #Wessel
aug 2013
aug 2013
Det vil sandsynligvis blot blive betragtet som et havari såfremt den rigtige motor ikke virker, og dermed en skærpende omstændighed.
jul 2009
Hvordan kommer du frem til det ?
Nu bliver rigtige betjente jo heldigvis nødt til at give bøder efter lov og ret og ikke efter følelser og holdninger.
Hvis den store motor ikke KAN starte er båden selvfølgelig ikke længere planene eller omfattet af fast promillegrænse men af du kan føre båden på fuldt betryggende vis, man må også gerne drikke sig "stjerne stiv" i sin bil hvis man ikke kan starte motor (f.eks. ikke har nøglerne), det er ikke en holdning men lov og ret.
Er dette der imod selvforskyldt som jeg foreslog kommer du på tynd is hvis betjenten går motor efter, finder fejlen og finder at du har haft kendskab og viden til at udbedre og endvidere ikke vurdere det som stærk nok indikation på du ikke har haft til hensigt at plane, hvilket kunne være en real risiko.
Selv i dette tilfælde kan den rigtige betjents mening afprøves i retten hvis du ikke godtager bødeforlægget, der ville jeg dog nødig være forsvarsadvokaten hvis der bare er tale om en afmonteret ledning
mar 2017
aug 2013
Følger: 1 Svar: 3
lad være med at drikke på vandet og når man køre bil
jeg mener det er ved at køre af sporet dette her
Jeg er sikker på jeg kender resultatet.
mar 2017
jul 2009
Som jeg forstod spørgsmålet ville du gerne have styr på loven så du kunne overholde den, måske de mener man skal holde sig helt fra alkohol fordi de ikke selv kan styre det, det gør det bare ikke til faktum.
Fakta ligger nok et sted mellem michael b og mig alt efter hvilken betjent der stopper dig men var motor rigtig defekt ville jeg ikke være bekymret over at blive stoppet med 0,8.
aug 2013
Hvad angår trådens oprindelige spørgsmål. Jeg har dags dato ringet til søfartsstyrelsen og konklusionen er. Nej du kan ikke bruge en sekundær motor haveri eller ej.
Reglerne er ikke så svære at finde ud af, men nogen ønsker bare ikke at forstå dem!
mar 2017
Wessel, du konkluderer ud fra en telefonsamtale med søfartstyrelsen som ligeså godt kan sige som de gør til en tilfældig person der ringer og spørger om et sådanne spørgsmål. Der var større chance for du fik et ja hvis du ringede til Kræftens Bekæmpelse og bad om levering af en karton smøger. Søfartsstyrelsen har intet med domstolen at gøre. Tror det eneste vi kan konkludere er at ingen af os ved det før en eventuel fremtidig sag bliver afprøvet ved domstolen...
Søren L, mht. erhvervsmæssig skibsfart har du da ret. Men privat sejlads deler ikke samme regelsæt. Det handler ikke om at man ikke vil forstå reglerne, men NETOP om at forstå dem og således overholde dem ! Så du rammer ikke meget plet der, sorry buddy
aug 2013
mon ikke jeg blev stillet om til rette vedkommende. men drik du dig bare i hegnet. Jeg er personligt ligeglad. --- slut ---
Lidt læsestof
Der findes forskellige skærpelser afhængigt af om det er det ene eller det andet, men de grundliggende regler er de samme.
Speedbådsbekendtgørelsen er en skærpelse grundet ulykkesstatistik, men for alle skibe gælder at man skal være i stand til at føre sit skib på betryggende og forsvarlig vis.
alkohol politik
