Motor dur igen :) {{forumTopicSubject}}
Hey
Jeg ved ikke om nogle af jer kan huske de problemer jeg havde med min Johnson 60 vro - men jeg fik en masse forslag og hjælp fra venlige sjæle her på siden.
Til orientering dur motoren igen. Jeg skiftede tændrørene - dette hjalp dog ikke i første omgang.
Jeg skulle ned og skrue på en mindre beholder med et rødt vippe"håndtag". Dette bevirkede at den lukkede noget luft og lidt benzin ud - dette gjorde jeg et par gange og nu starter den i første hug igen....
Er der nogen der kan forklare mig hvad det er for et tap jeg har drejet på? og hvad problemet så kan have været til ale mine startproblemer?
Jeg har lagt et billede af den røde dims under min profil.
jan 2005
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 12 Svar: 50
men nu er vjeret jo ogsp blevet godt igen så man kan komme ud og sejle igen
maj 2005
Følger: 1 Emner: 14 Svar: 41
Men det kan jo være vi ses på Øresund eller Kbh's havn - for jeg har en del sejleri tilgode....
maj 2005
Pacific Boats i Kbh forklarede mig at der ikke skulle være et filter - men jeg ville da mene at luften skulle filtreres gennem et filter for at forhidre skidt i kaburatoren...
apr 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 2 Emner: 15 Svar: 126
Luftfilter er i " " da det blot er en kasse.
Du skal tænke på det er begrænset hvor meget støv der kommer ind når du sejler. Med mindre du sejler på land eller tæt på et sted hvor det støver meget.
Kassen virker mest som sikring mod at der ikke kommer for meget vand ind.
jan 2005
Følger: 7 Følgere: 6 Emner: 13 Svar: 211
Du har åbenbart sejlet med chokeren på så jeg kan godt forstå hvis den ikke har virket..
Og den store sorte kasse er luftfilteret..
maj 2005
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 3 Emner: 17 Svar: 93
Det er primary fuel solenoide, den bruger man også til nødstart af motoren.
Men tillykke med at den virker, lækkert der lige kommer et par dage med godt vejr, så du kan få sejlet lidt.
maj 2005
Hvis det ikke virker, så vent med at drej den ned på plads, indtil motoren er igang.
maj 2005
Motor dur igen :)
