492 visninger
Jackplate {{forumTopicSubject}}
Hej folkens.
Jeg overvejer at montere en jackplate på min Global for at kunne hære motoren mere på agterspejlet. Den er pt moteret i de øverste huller.
Jeg kigger på en med 3" setback og manuelt lift, da jeg ikke har behov for at justere under sejlads.
Men giver de 3" setback ydeligere belastning på agterspejlet, eller udjævnes dette af platens større overflade på agterspejlet?
Der er jo ret godt tryk på det med den lidt store motor 😊
Mvh Morten.
Følger: 25 Følgere: 41 Både: 2 Emner: 2 Svar: 121
Men pas på kølevandstrykket når du hæver den
Den blev hævet i hækken til lang ben motor i stedet.
Så købte han en større motor fra 40hk 2T til 70 4T.
Det skulle han så aldrig have gjort.
Den kan ikke engang tage fuld gas uden at hoppe og danse med bagenden.
Og der er stillet alt hvad der skal stilles ved motorbeslag.
Det kom der et stort minus ud af.
Så der skal støre båd til i stedet, for at slippe af med det pjat
maj 2004
Følger: 35 Følgere: 63 Både: 7 Emner: 86 Svar: 1.031
Din vens båd er åbenbart ikke magen til min. Min er nemlig originalt bygget til en lang-benet motor.
Så ikke noget "pjat" der. Er egentligt også kun for lige at vride det sidste ud af den og slippe med den lille smule chinewalk den har når jeg lukker op for de sidste 10 HK.
Kavationspladen er nu lidt over bunden, men benet er lidt langt fra hækken, så tror vandet rejser sig efter at have sluppet hækken. Motorbenet laver i hvert fald "vifte".
Lavet om til lang, det fik man intet ud af andet spild af tid
Det er vist bedre at få en båd der passer til formålet.
Sådan en jackplate koster lidt, og vist du ikke får noget brugbart ud af det hmm.
Du vil få en smule håndbremse hvis vandet laver modstand på motorbenet
maj 2004
Jackplaten er fundet på eBay og koster ca 1500. Det overlever jeg
Ellers lægger de over 2000kr og så er der stigning på så den går op af ved motor beslag
Så skal du up i 8-10" hvis du skal have større på.
Ellers bukker der
maj 2004
De steder jeg har kigget efter en koster de fra ca 1700kr op til 4000kr efter hvad stigning og om det er med stempel eller nøgle justering.
Det lyder da billigt nok.
maj 2004
Den er manuel og ikke hydraulisk. Mit behov er ikke til hydraulisk, da meningen er at den skal indstilles til optimal drift og ikke løbende justering.
Så er det med at få den hjem og prøve om det er bedre.
Det ved man ikke før motoren er afprøvet på den.
Og håbe den ikke bliver taget i tolden
Men så dyr er den heller ikke.
De kan vist ikke købes herhjemme hvad jeg har set.
okt 2015
Følger: 52 Følgere: 43 Både: 3 Emner: 10 Svar: 40
Og til de kloge hoveder herinde, der tror de kan hive fart ud af en 4 takter, alt for tungt og langsomt, til brug på små speedbåde
Der er det 2 takt der virker
Jackplate
