Transducere Garmin {{forumTopicSubject}}
Som 1. gangs bådejer... er lige et spørgmål
En Fishfinder 250c skal udskiftes til en fishfinder 400c
Kan de gamle transducere bruges... består af 2 stk, en alm transducer og et "hjul" til at måle farten med...
Der skal en adaptor til fra de gamle 6 polet til 8 polet... ( hvis det vil virke) og nyt kabel på 400c da forbindelse stikket er enn anden model, det er jeg klar over..
Der er en adaptor med til Airmar fra 8 polet til 6 polet... så den kan bruges på 250c
Jeg har også en P72 airmar.. - kan denne både måle vandtemperatur ved montering indvendig, og fart - ved ikke om den i hele taget kan måle fart..
Hvis den monteres udvendigt.. Kan den så monteres på den Pind der går fra kølen og ud til roret, altså under propellen - det er en snekke, min båd..
Hvis jeg skal sætte udvendige snor på, hvordan og med hvad tættere jeg skruerne med?? vil jo ikke have vand ind i båden...
Hvis de gamle modeller bruges - altså den med 2 sensor, skal de flugte vandspejlet, eller over / under ??
De har ikke været monteret, men er med i mine dele til båden..
Vil ikke oftere mere på Fishfinder,i denne omgang, end denne 400c til at starte med, selvom drømmen ville være en kortplotter med sounder / dybtemåler
Kunne ikke se hvordan jeg tilføjede billeder...
mvh Ryan
Transducere Garmin
