Kommentarer på:  Opstart af Marstal motor
  • #1   8. aug 2010 det tager ca 20 sek at brænde en impeller af så tag og giv den noget vand. nu aner jeg ikke hvordan det ser ud på sådan en??
  • Rasmus T
    Rasmus T Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 6
    #2   8. aug 2010 Hejsa,
    Kan man gi den vand vha. en slange eller noget?
    Rasmus
  • #3   8. aug 2010 Det kommer an på om din motor er færskvandskølet eller saltvandskølet...?Men ja du kan gøre det med en vandslange, men ville nok ikke gøre det for længe....
  • Rasmus T
    Rasmus T Tilmeldt:
    #4   8. aug 2010 Hej igen..
    Den er saltsvandskølet.
    Fordi det kan vel ikke passe at motoren kun kan serviceres/reparares når den ligger i vandet?
  • Rasmus T
    Rasmus T Tilmeldt:
    #5   8. aug 2010 Det er en Marstal type F
    Årg. 60.
  • #6   8. aug 2010 Nej men uden køling ville jeg ikke starte den, heller ikke bare lige hurtig! Så du skal sørge for at den får kølevand. Du skal finde ud af hvor den trækker vandet ind. Så prop en vandslange op
  • Rasmus T
    Rasmus T Tilmeldt:
    #7   8. aug 2010 Rigtigt
    må sige det er første gang overhovedte har set sådan en Marstal motor - og første gang jeg så også skal starte den!
    Er der andte i det end at
    1.åbne for "vandhanen"
    2. Gi den lidt gas
    3. drej svinghjulet.
    Skal "gearstangen" stå i en bestemt position?
    Rasmus Thrane
  • #8   8. aug 2010 Du kan bare lægge en vandslange i søvandsfilteret, så er den vidst i vinkel..
  • Rasmus T
    Rasmus T Tilmeldt:
    #9   8. aug 2010 Nogen der kan sige mig hvor frigearet ligger?
    jeg kan føre stangen frem (ind mod motor) eller tilbage?
    Men der er ikke noget "i midten"?
    Skal den måske bare være fremme eller tilbage?
  • #10   8. aug 2010 du kan prøve at dreje skruen så ved du om den er i frigear eller ej....
  • Rasmus T
    Rasmus T Tilmeldt:
    #11   8. aug 2010 OK det har jeg prøvet.
    Jeg kan kun dreje skruen rundt når "gearstangen er længst. ind mod motoren.
    En anden ting...
    Har drejet håndhjulet et par gange, og skal der komme en 'klik' lyd fra et eller andet der sidder uden på motoren. Vist nok starteren?
