1.195 visninger
Motor gider ikke starte {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige købt en Marina 90 Hk motor fra 91 hvor blokken er blevet skiftrede i 2002, men den har svært ved at starte. Jeg kan se der sker noget i benzin filtret når jeg trykker på benzin manual pumpen. starter virker, der er massere af 2 takt olie. hvad kan det være?
jan 2005
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 5 Svar: 21
apr 2006
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 15
nov 2005
Følger: 1 Både: 1 Emner: 6 Svar: 11
nov 2005
apr 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 5 Svar: 28
Hvis motoren får benzin mens du prøver at starte den burde du kunne lugte det hvis du stikker snuden hen i nærheden af den. Hvis altså den har karburator. Hvis ikke er der noget galt med benzin tilførselen.
Skru et tændrør ud og sæt det i tændrørshætten igen og lig det til stel på motoren. Når du så starter båden skal der komme en gnist en gang i mellem.
Gør der ikke det er der et problem med tændingen.
Prøv disse to ting først.
Hilsen Benny
apr 2006
apr 2006
apr 2006
apr 2006
- Benzin stik ved motor
- Manual Benzin pumpe
- Tændrør
MEEEEEN tror det bare var mig som har sat stikket til benzin dunken forkert da det kan vendes om. DOOOhhh...
Så nu er det på vandet
apr 2006
apr 2006
apr 2006
Følger: 1 Både: 1 Emner: 3 Svar: 7
