Johnson v4 140 tomgang????? {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har nogle problemer med min Johnson 140 vro
Det skulle være en big bore, årgangen kan jeg ikke finde ud af da jeg ik kan finde mærkepladen
motoren har svært ved at starte og skyder meget ud af indsugningen og os lidt udstødningen, mens den er kold, når den blir varmt blir det lidt bedre men den kan stadíg finde på at slå tilbage og gå ud
Når så den skal trække kan den ikke rigtigt noget i starten og så når den når 3000omd trækker den lidt til 4000 og så sker der ikke ret meget igen.
den har lige fået ny reed-ventiler og jeg har målt tændspolerne ud og de ser ud til at være fine.
jeg har tjekket koboerne fra skidt og svømmerstand og det ser os fint ud.
er der nogle der ved hvordan man måler powerpack og tændspoler?
eller evt har en ide til hvad der kan være?
sep 2006
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 2 Emner: 6 Svar: 10
apr 2008
sep 2006
