2.462 visninger
Shetland family 4 vindspejl {{forumTopicSubject}}
Hej er der nogle derude der tilfældigvis har et vindspejl i ved øverste rude til en shetland family 4 mk2 fra 1980
eller hvis der ikke er så måske en der har en båd, hvor jeg kunne lave en skabelon, så jeg kan få skåret et stykke plexiglas der passer til min båd.
jeg bor i vestsjælland så hvis der er en i nærheden der har en family 4, vil jeg være taknemmelig hvis dette kunne lade sig gøre.
Ud fra datablad som du kan se her, har 498 og Family Four mk2 samme bredde. Så jeg tror også, at et vindspejl fra en 498 passer over på din.
jun 2008
Følger: 1 Både: 1 Emner: 5 Svar: 16
Såfremt vindspejl ikke skal passe sammen med noget eksisterende kaleche, kan du jo selv skære et vindspejl ud på ca. mål.
Jeg lavede selv et sådan til min Oldenburg 17, som næsten er en Shetland 536. Kan ses her.
http://baadgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumID=1390
Jeg tog noget kraftigt pap, og fikserede det over båden. Tegnede så groft op, hvordan vindspejl ca. skulle være. Satte det så på båden igen med malertape, og tegnede så fint op i alle kanter. Klippede det hele ud, og smed det på en polycarbonatplade. Nemt og hurtigt.
NB: Du er velkommen til at få aftegnet mit vindspejl fra 498, men så må du altså vente til foråret.
jun 2008
jeg fik desværret min F4 uden vindspejl her i sommer da jeg købte et rådt skrog som jeg selv har bygget op her i efteråret.
ender nok med at jeg må lave en pap skabelon som du foreslår men ellers tak for tilbudet.
Jeg vil anbefale en 4mm polycarbonat hvis ikke du skal have kaleche på, og 6mm hvis kaleche skal på.
Årsag til tykkere vindspejl med kaleche på, er at når kalechen strammes til, vil et tyndt vindspejl begynde at trække sig.
okt 2011
Følger: 1 Svar: 2
Hilsen Brian BK Oksbøl
okt 2011
Følger: 1 Svar: 2
jeg har et problem med det vindue som er i taget,, det er bare et stykke plexiglas den forrige ejer har fået limet på,,Jeg vil gerne have en løsning så det kan åbnes,, hvad hedder sådan et "låg" det på maritim sprog???
