1.743 visninger
Kawasaki 750 sx motor slukkede ikke {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Nogen der kan give mig en forklaring på hvordan min motor på min kawasaki 750 sx ikke stoppede da jeg trykke på stop knappen?
Den blev ved med at køre, så trak jeg tændrørhætterne af tændrørene og den kørte stadig..
Så blev jeg nødt til at slukke for brændstoftilførslen før den ville gå ud?
Det hele skete da jeg ville ferske den igennem efter en tur på vandet her til formiddag.. Den sejlede upåklageligt den time det ca tog..
Kan det være noget overgang eller hvordan?
Følger: 1 Både: 1 Emner: 8 Svar: 21
Skal lige siges omdrejningerne ændrede sig overhovedet ikke da jeg tog hætterne af, det er rimeligt mystisk
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 5 Emner: 8 Svar: 145
dette kan kun lade sig gøre hvis motor eftertænder..ellers skal jeg vist have mine skolepenge tilbage
okt 2008
Følger: 44 Følgere: 43 Både: 3 Emner: 65 Svar: 275
Min kawa 750'er har OGSÅ kørt uden tændrørhætterne på!
sep 2008
Følger: 5 Følgere: 5 Både: 1 Svar: 24
http://www.youtube.com/watch?v=IZG2DMKACVo
Og det vist sig at værre at blanding var for mager ved drift varm motor. Jeg justeret high/low skruerne på karburatorne og problemet forsvandt
okt 2008
okt 2008
troede bar min var den eneste der havde gjort nogen i samme stil som i snakker om her... så gav bar nicolai ret i at det også var sket for mig;)
sep 2008
Mathias M der ikke noget at grine af når den gør sådan, de springer i luften har set billeder af en 1000 cc xscream motor som havde lange revner i cylinder væggen.
Og som Brian S siger så er det på grund af at blanding er mager og så bliver tændrørne ikke kølet og elektroende bliver så rødglødene så laver motoren en "RUN AWAY" for at stoppe den er det bedst og hurtigst at kvale karburatoren. Man kan også lukke for benzin det tar bare lidt tid inden den dør, til sidst kan man trække død mands sikring og give fuld gas det kan sende nok benzin ind i cylinderen til at køle tændrørne og stoppe motoren. Skulle det ske for nogen så husk at skifte tændrør efter da elektroden kan værre blrandet halvt over.
sep 2008
