1.580 visninger
auto ladning af batteri fra motor (hvilke ledning) {{forumTopicSubject}}
hej bg, jeg har fået mig en speedbåd som jeg skal lade manuelt med lader hver gang jeg kommer hjem, men har hørt at der er også er ledninger på motoren til at sætte på batteriet så det selv lader. men hvilke af dem? der er 2 valgmuligheder orange og grå/sort.
en bekendt siger det ene er lys og det andet ladning, men hvad er hvad? det er en marineer (staves) 40hk en gammel sag
Og den har ingen 12V dc ladekreds indbygget, men en 12V ac dynamokreds. Og denne kan du ikke bare smide på et batteri.
Kredsen skal køres gennem en ensretter, og gerne også en spændingsregulator, inden den smides på batteriet.
Men opret din båd, tag billeder af hvor de ledninger sidder på motoren, og oplys nærmere data om motoren.
aug 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 2 Svar: 13
En dynamo kreds er 12 ac spænding. Og dynamo spændingerne svinger alt efter omdrejninger på motoren. Så ved tomgang kan der nok måles 8 - 10 Vac, og fuld gas vil den komme op på 18 - 22 Vac.
Ensretter du denne spænding, kan du komme til at smide en meget høj ensrettet spænding ind på et batteri, som kan blive ødelagt.
Ensretter og regulator en måden at lave det på.
