829 visninger
Er det normalt? {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Jeg har lagt en video op, hvor man kan se at det nærmest vælter ud med vand, ud af benet..
Jeg mener selvfølgelig ikke sladrestrålen, men de 2 huller der sidder lige midt på benet, lidt under sladrestrålen.
Link til video:
https://www.baadgalleri.dk/video/off-topic/3759-er_det_normalt
(ca. 30 sek. inde i videoen)
Er det normalt, eller har jeg en utæthed?
Min værste frygt er, at der kommer vand ind i en cylinder.
Skal jeg være bekymret?
På forhånd tak!
https://www.youtube.com/watch?v=rC-xdfzQqCQ&t=31s
Og der er faktisk kun når den får lidt gas at der normalt sprutter lidt vand/fugt ud der.
apr 2018
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 6 Svar: 18
- De andre kommentarer er under selve videoen, det var mig der kom til at fortsætte samtalen dér
Mekanikles:
Tak for svar, Jeg vil få tjekket op på termostaten i den nærmeste fremtid
Ved du evt. hvor den sidder? jeg har prøvet at kigge diverse split-tegninger igennem, uden held, indtil videre..
men den bør side i vanddækslet.. men da jeg ikke har den præcise motor. er det svært at finde den korrekte tegning
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/90hp/9483121-thru-9506480-belgium-cat-90-13725-3cyl/cylinder-block-and-crankcase
apr 2018
https://www.baadgalleri.dk/fotoalbum/teknik-projekter/1595-mercury_115hp__aar_1984
Tror altså jeg ville begynde fra neden, checke om alle passager har frit løb ud. Dernæst kan det være en pakning i mellem de dele der sidder mellem motor og selve benet som er gået. https://www.mercruiserparts.com/bam/subassembly/28491/278/18
Nu har jeg desværre ikke nogle billeder af den midterste sektion, men det havde google.
Den første sektion motoren sidder på ser sådan ud.
https://www.nlamarine.com/products/mercury-outboard-1979-140hp-115hp-exhaust-plate-extension-66095-66096a1-43289a2?variant=1172356648
Den næste sektion: Det er i denne section at jeg mener at der ledes lidt udstødningsgas ud mod de huller hvor du har vand der kommer ud.
http://www.southcentraloutboards.com/mercury-exhaust-plate-1992-2010-100-200-hp-18233a3-18233a8-18233a20-s0462896704
Selve benet:
http://stores.outboardparadise.com/1573-5239a4-mid-section-drive-shaft-housing-20-new-nos/
Og til sidst gear huset:
https://greenbayprop.com/1623-6053a15-mercury-90-115-hp-outboard-lower-unit-gear-case-1978-87-gb516309207
Allerværst kan det være tæring.
apr 2018
Jeg har fået benet af, og impeller + diverse ser egentlig okay ud (skifter den, når den alligevel er til at komme til).
Får at komme til de to sektioner, skal man så have hele motoren (powerhead) pillet af?
Jeg er så småt gået i gang med det, men der sidder de 2 "motorophæng" i bunden af benet, som er tæt på umulige at få af, så benet kan komme ned.
Ud fra hvad jeg kan google mig frem til, så har alle pillet toppen af (altså "powerhead") og gået ind den vej.
Er det rigtigt?
Og hvor bestiller i reservedele fra?
Jeg kigger pt. på Mercuryparts.dk - men er der andre, måske bedre hjemmesider at bestille fra i stedet? Og er leveringen lige så hurtig?
Mht reservedele så kan du få det der stadig er tilgængelig gennem Mercuryparts.dk Om de er hurtig kommer an på om delen findes på lager i europa, hvis ikke så skal de hente den i USA.
Først bør du danne dig et overblik over, hvor meget der skal gøres ved motoren. Og så lave en liste med de part numre du kan finde ud fra evt.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/90hp/6436123-up-usa-cat-90-13290-900hp-6cyl
Dernæst kan du så søge på delene på nettet, og se hvor det løber hen pris mæssigt. Partnummeret er det samme overalt i verden, så Ebay har rigtig meget brugt og nyt. Men ellers findes der andre sider.
Hvis jeg fandt prisen for høj hos den lokale forhandler har feks. handlet her:
http://www.bootshalle-braunschweig.com/
https://www.marindemontering.se/batmotor-reservdelar/mercury-mariner
Der var en gang at priserne var helt vildt dyre her hjemme. Og derfor kunne det sagtens betale sig at søge lidt på nettet. Men jeg syntes dog at de er kommet lidt ned. Det er ikke alle netbutikker i USA der må sende til Danmark, Så hvis du finder noget du selv vil hente hjem, så skal du gange prisen med ca. 1,3 til 1,35 for at få en ca. omkostning for forsendelse og fortoldning dækket.
apr 2018
Jeg har nu fået løftet motoren af, og kommet ind til de to udstødningsplader.
Kunne godt se ud som om, at der har været en smule lækage, men ikke noget vildt.
Pakningerne var brændt over, mellem de 2 udstødningsporte mellem den øverste plade og nederste plade, men det ser ikke ud til at have haft indflydelse på noget som helst, vandrelateret.
Jeg har bestilt nye pakninger, og gummiophæng (når nu det alligevel var skilt ad - de var ikke for gode) så må jeg se om det evt. hjælper.
En anden ting:
Jeg vil rigtig gerne montere en temperaturmåler.
Har fundet et ur, men kan ikke lige finde ud af hvilken sensor jeg skal have fat i - nogen bud?
Uret er fundet på Mercuryparts.dk og mærket er Flagship. (Varenummer 895287A02 - 60 - 200 deg.F)
- står F'et for Fahrenheit?
Prøv at oprette et fotoalbum med billeder af delene set fra forskellige sider. Billeder af alle dele omkring benet og hele vejen ned til propellen, så mange som muligt med forskellige vinkler. Så er der måske en der lige får øje på noget der ikke er som det burde være.
Det som lige falder mig ind med dit billede er at der er forholdsvis meget sod aflejringer i området hvor der kun burde være kølevand. prøv selv at sammenligne med billederne på dette link.
Mener at det var 1/8" gevind i en prop i motor topdækslet
https://www.marine-instrumenter.dk/shop/sensor-vandtemperatur-18--27-npt-40120degc-til-instrument-1-pind/
Er det normalt?
