1.381 visninger
Vandsprøjt ved fuld speed {{forumTopicSubject}}
Når jeg sejler for fuld gas, sprøjter det helt vild med vand op fra agterspejlet - det har jeg aldrig haft problemer med ved andre både jeg har haft.
Er det fordi motoren er monteret for højt eller lavt? Eller måske forkert vinkel???
Håber på et godt råd eller to - se evt videoen her:
http://www.baadgalleri.dk/video/diverse_baad/2393-vandsproejt_fra_haek
På forhånd tak
jun 2008
Følgere: 24 Både: 3 Emner: 18 Svar: 353
Det er svært at se på filmen, da der er meget andet forvirret vand, som ikke helt ved hvor det vil hen.
Har du evt et billede af bagenden og motoren set fra siden, du kunne op loade ?
sep 2012
Følger: 4 Følgere: 4 Både: 3 Emner: 1 Svar: 17
Tak for hurtigt input.
Jeg tager lige et billede fra siden i morgen, og uploader det i morgen aften.
Det vil være kanon, hvis du vil ha' ulejlighed med at give mig et tip.
jun 2008
Her er det dog lidt svært at se hvad som laver vandsprøjt.
Men umiddelbart sidder din motor for lavt, men det afhænger også af, hvordan din køl er på båden.
Så smid et billede op, så skal vi se om vi kan kloges på det
sep 2012
PS - flot Shetland du har....
aug 2005
Måske er båden lavet til motor med kort ben, men monteret med en motor med langt ben.
Men et billede kan hurtigt vise det
sep 2012
sep 2012
jun 2008
Pladen over propellen skal som minimum flugte bunden, og gerne 1 - 2 cm over.
sep 2012
Nogen kommentarer til vinklen på motoren?? Er den OK?
jun 2008
Jeg vil dog mener at den skal et hul ud.
Du mister lidt optræk på det, men så vinder du til gengæld lidt mere på toppen.
sep 2012
TAK IGEN
sep 2012
Minimal sprøjt op ad hækken, planede ved halv kraft, og trods buler på vandet, fik jeg den op på ca. 20 knob/37 km/t (målt via GPS), stadig med mere gas at give af.....
sep 2012
sep 2012
http://www.baadgalleri.dk/video/diverse_baad/2408-mindre_sproejt
sep 2012
Har du en idé til korrekt højde på transduceren? Til at begynde med fulgte jeg brugsforvirringen, men det gav da en ordentlig stråle lige op i luften så nu har jeg sat den til at være ca. 1 cm over underkanten af hækken, men synes ikke at det har givet den store forbedring.....
sep 2012
sep 2012
