Overvejelser ifm. installation af forbrugsbatteri {{forumTopicSubject}}
Jeg har et 12V udtag, som er forbundet til mit startbatteri (60HK Yamaha). Når vi er på heldagsture vil jeg gerne kunne køre køleboks o.lign. uden at skulle bekymre mig om at dræne startbatteriet. I forbindelse med vinteropbevaring overvejer jeg derfor at få installeret et forbrugsbatteri. Hvad skal jeg være obs på, når jeg ber' om er tilbud på batteri og installation? Jeg har adgang til strøm ved min fastebådplads, så kan let lade et batteri op. Skal de to batterier være koblet sammen, så jeg kan lade dem begge op samtidigt? Bedre at de er adskilte? Jeg er helt grøn på området og vil gerne have det lavet rigtigt fra start, samtidig skal løsningen ikke være overkill ift mit begrænsede forbrug (og budget). Mange tak
Følger: 12 Følgere: 62 Både: 6 Emner: 61 Svar: 425
Batteriet skal være så stort som du har råd til. Ved BILTEMA står der ved hvert batteri hvad de bedst egner sig til. (start eller forbrug) Så mange amp. timer som muligt [AH]
jun 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 9
Rigtigt forstået, at den bedste (men nok også dyreste løsning) vil være at supplere mit startbatteri med et forbrugsbatteri og et septor skillerelæ? Motoren lader startbatteriet, men når dette er fuldt opladet, prioriteres istedet forbrugsbatteriet. 230v lader tilsluttes forbrugsbatteriet. Skulle det ske, at startbatteriet ikke er fuldt ladet vil septor'en, når forbrugsbatteriet er ladet op, prioritere startbatteriet.
Korrekt?
Nogen ide om hvad det vil koste at få monteret denne løsning hos en professionel inkl pris for forbrugsbatteri og septor?
jun 2012
Hvis det så skulle være rigtigt "smart", kunne du jo også købe et solsælle panel. Så lader den også når båden ligger i havn og motoren ikke kører.
Fåes selvfølgelig også i BILTEMA.
Både: 3 Emner: 39 Svar: 217
http://www.kjoeller.com/baadudstyr/stroem/
jun 2012
