Motor vil ikke tage omdrejninger i vandet {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en Yamaha 40 hk fra 1987 2 Cylenderet.
Når jeg starter den op hjemme i en tønde vil den gerne tage gas i tomgang og går egentligt meget fint (ryger lidt).
Når jeg tager ud og sætter den i vandet og popper den i gear vil den kun hurtigt tage gassen og så dør den. Jeg har skiftet alt gummi fra tanken til motoren. Jeg har også ordnet benzinpumpen med nye pakninger og membraner. Nu er jeg så nået dertil at jeg tænker der må være skidt i karburator (på trods af at denne er renses tidligere) så jeg pillede den af. Fandt så ud af at der sidder to skruer i karburatoren en slangs strålespidser lige ved indsugningen til motoren. Disse to var skruet en omgang ud. Jeg har hørt noget nogen kalder for luftskruen, er det det samme som det jeg har fundet her?? og hvis kan det have betydning for reaktionen på vandet at de ikke er skruet nok ud??
Vh. Magnus
Følger: 1 Svar: 1
jun 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 19
http://www.baadgalleri.dk/forum/Teknik/19692-problemer_med_paahaengsmotor
okt 2012
Ofte er det kun elektrolyse der kan klare det...
dec 2013
Følger: 1 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 24 Svar: 88
Det var ikke elektrolyse.
dec 2013
dec 2013
Det hjælper ikke at pumpe på benzinbolden, hvorfor jeg ikke mener det er benzinpumpen. Benzinfilter er renset.
Jeg er ret sikker på det ikke er kompressionen da den sejler godt ved at pumpe på accelerationspumpen og brug af choker kan jeg også sejle lidt mere.
Du skriver så at jeg skal tjekke nåleventiler og svømmehøjde??? hvordan skal det stå? og hvordan giver jeg den en federe blanding. Er det ved at skrue på den de to luftskruer?
dec 2013
dec 2013
Har læst at man kan sprøjte med disel start ved krumtappen for at tjekke om det påvirker motorgangen.
Er der en der ved hvor jeg kan skaffe tegninger til min motor?
mar 2006
Følger: 9 Følgere: 9 Både: 2 Emner: 10 Svar: 119
aug 2005
Følger: 1 Både: 1 Emner: 14 Svar: 19
dec 2013
Morten f: Hvad gør jeg for at få den til at virke normalt?
okt 2012
Få den renset 100%.
Har lige laver en 5 HK, rensede den bare med trykluft da jeg var lidt doven, men endte med jeg måtte have den renset rigtigt...
dec 2013
okt 2012
Når den er renset skal den skylles i varmt vand og så pustet alt vand væk med trykluft husk ALLE små huller!!
dec 2013
Men hvilke symptomer gør at den ikke skulle tænde korrekt. Den kan jo sagtens tage gassen i tomgang?
okt 2012
okt 2012
dec 2013
