Laser temperatur måler {{forumTopicSubject}}
Vil prøve og se hvor varm min påhængsmotor bliver med en laser temperatur måler som på billedet, men hvor skal jeg måle ??? Hvor måler en fastmonteret temperatur føler ?? På forhånd tak.
Det er en suzuki dt30
Følger: 4 Følgere: 65 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.178
Jeg vil formode den bliver varmest yderst på topstykket. Men selv der tror jeg ikke du skal forvente de store temperaturer, min 60hk er i alt fald kun "håndvarm" efter en hurtig tur med fuld gas.
Hvad vil du bruge målingerne til?
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 12 Både: 3 Emner: 47 Svar: 217
jul 2014
maj 2014
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 13
maj 2014
Lad os antage den viser 60grader - er det normalt for din motor? Jeg aner det ikke og tror heller ikke andre vil kunne sige noget fornuftigt på baggrund af en temp måler. Bliver din motor for varm skyldes det manglende køling (dårlig impeller). Mange nyere motorer har en opdrejningsbegrænser koblet til en termoføler således at man f eks kun kan køre med 2000/min hvis motoren bliver for varm. Under det omdrejningstal burde motoren køre upåklageligt og det svarer jo heller ikke til dine symptomer. Dvs fejen er nok ikke at motoren bliver for varm
Hvis du vil fejlsøge på ujævn tomgang tror jeg du skal starte med tændrør og karburator. Hvordan ser rørene ud? Brænder de fint rene, er gnistgabet som angivet i manualen? Hvordan ser de ud når motoren er gået ud? Tilsodede og våde eller???
