682 visninger
Monark 55 hk motor - Går ud når man giver gas {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt en ældre båd med motor til.
Det er en monark 55hk motor, der starter første gang og køre helt fint i tomgang. Når man så giver gas går motoren ud, som om den ikke for nok benzin. Har prøvet at skifte benzin pumpe og alt det der.
Er der nogen der har forstand på påhængsmotor? Som kan hjælpe mig, jeg betaler gerne hvad det skal koste. PLUS en god time lønm også! Båden kommer op igen på torsdag, hvor man kan kigge på den fra land af. Ellers ligger den pt i vandet.
Mvh Andreas
Jeg kan finde en eneste Monark påhængsmotor på google. Og det var en tusse gammel 5HK motor fra Sverige, via en museums hjemmeside. Så smid da lige et billede op af maskinen, så man kan se den.
jun 2020
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
jun 2020
jun 2020
