Varme fordeling i båden {{forumTopicSubject}}
Vi har købet et fyr til båden ( Eberspächer D4 ) ... ja ja ved godt det er liiiidt overkill i den størrelse i vores, så kan vi vinter fiske i korte bukser og T shirt
Alt det der med varmerør og div. slanger og udtag ved vi godt... MEN havde en tanke om at få varme op på forruden ( som et flow over det hele )....
Er der nogen der har lavet et system DER VIRKER og ikke bare er en stor slange med huller i der ligger ...
Et PÆNT system der rækker fra den ene side til den anden med en række dysser der blæser op/ned overalt på hele ruden ( dem begge )
Vi tænker : en dysse i sovekabinen, 2 justerbare dysser til sideruder, der så også kan vinkles ned mod vores ben/fødder og så røret med multi dysser på forruderne.
Et bonus spørgsmål : kan båd ruder tage skade af for meget varme fra et oliefyr, og hvordan i frostvejr ... kan de tåle varme i hård frost ( ved is på )..
Håber der er nogen der har lavet et system der virker og ikke er en stor klodset slange ( helst en hård plast kanal med aflange huller ... og hvis det skal være perfekt i HVID )
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 13 Emner: 11 Svar: 449
Det var lagt i bunden af ruden på nogle klodser , så det var hævet 10 mm ca.
Ved ikke om det var noget der virkede . Så det bare på en båd på Bornholm under trollingmaster .
jun 2019
Følger: 2 Emner: 1 Svar: 171
ellers kan man tage et 30 mm hvidt vandrør og lave en revne hele vejen over, prop i den ene ende og luftslangen i den anden, det kan måske laves pænt.. det kræver nok et overgangs stykke til varmeslangen.
ved ikke helt hvordan din båd ser ud inde i..
men glem ikke varme nede ved fødderne, det er ikke sjovt i 10 graders frost hvis de ikke får varme..
Og ja de der kender vi ... det er jo standart ... vi skal nok over i som Nicolai skriver.... evt ud i noget 3D print....
apr 2008
Kom i tanke om der er en her inde der også har lavet det
maj 2015
Følger: 9 Følgere: 51 Emner: 15 Svar: 283
Havde også tænkt i 3D print, MEN det kan vist heller ikke tåle den varme, vi ved jo heller ikke om fyret skal køre på fuld skrald for at vi i den åbne kabine vil have glæde af det ( vi har et aflukke så der kan lukkes til, men det er med lynlås, så det vil nok kun hænge frit ned ( når laksen på 20+ hakker til ... jep ... ønsketænkning ) skal vi ud og det går nok hurtigt sååååå en lynlås skal ikke være i vejen....
Men takker for tanken, det kunne man nemt ikke lige have i hovedet .. såååå fin tanke fra dig
maj 2015
