836 visninger | Oprettet:
Søren Ø
Søren Ø
31. jul 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
smartcraft på optimax {{forumTopicSubject}}
Hej. Har netop monteret sc1000 instrumenter i båden. Kan se en masse information, men hvordan får jeg det ski.. speedometer til at virke. Jeg har fundet en grå slange ø ca. 5mm på højre side af motor. Jeg kan følge den op til en føler men har en fornemmelse af det er til vandtrykmåler på motoren da den også sidder på motoren via et tee-stykke. Der er en lille rød prop i enden som kan tages af. Regnede med den måske skulle kobles sammen med slangen med trygloggen fra benet. Eller er der andet der kan få det til af fungere. Skal også have trim til at virke men skal have skiftet til digital giver inden det virker. Ellers er jeg meget imponeret af systemet på den ene tur jeg har nået at lege med det. Motor er den 3 cylindrede fra 2006 med 115 hk
Kommentarer på:  smartcraft på optimax
