1.822 visninger
Hjælp til dybdemåler!! {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen. Jeg har et problem med at min dybdemåler kun kan måle dybden når jeg sejler langsomt lige så snart jeg kommer op og plane går den ud. I butikken siger de at der muligvis kommer luft ind under transponderen eller også at den sidder for tæt på motoren. Og at jeg skal prøve at flytte den. Er der nogen der har prøvet det før??
jun 2013
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 10
Følger: 6 Følgere: 11 Både: 2 Emner: 28 Svar: 237
det er helt korrekt at dybdemåleren ikke fungerer når der kommer luft til, alt efter bundens udformning kan det være at du kun kan få en "through hull" transducer til at fungere for dig, MEN -hvorfor er det egentligt så vigtigt at den fungerer når du planer? jeg mener - den kan jo kun fortælle dig hvor dybt der var på et punkt du allerede er "ræset" forbi, den forudser jo ikke noget og du kan alligevel ikke nå at nedsætte hastigheden hvis der pludselig var blevet for lavt for 10-20-30 meter siden.
min virker heller ikke når jeg planer - og jeg er ligeglad.
okt 2012
okt 2014
Følger: 6 Følgere: 7 Emner: 3 Svar: 90
Følger: 61 Følgere: 100 Både: 5 Emner: 14 Svar: 1.429
Han skal de IKKE montere giveren DYBERE ??? så dil der stå et springvand op ved siden af motoren ????
Jeg har monteret min giver så underkanten af giveren sidder ca 2 centimeter over bunden det virker fint ved fiske fart og sprøjter IKKE men den virker heller ikke nå båden planer men på den anden side er det da også lige meget med at måle bunden når man sejler 45 knop for kommer bunden så kan du alligevel ikke nå at gøre noget ,
Kristian W
Den der med en lille brønd med glycol lyder da interesant ????
så kan man sikkert også lime en lille beholder med plads til giveren fast til bunden og fylde glycol i , tror du ikke at dette kan lade sig gøre ???
okt 2014
okt 2012
Hvis du har en ældre motor på med udvendig gas / gear så vil da råde dig til at hæve tranduserne så de ikke sprøjter for det springvand gør at din motor for et mega bruse bad og få dine kabler og bevægelige arme til at tære væk .
okt 2012
