1.058 visninger
Vinter {{forumTopicSubject}}
Hej gæve sejlfolk,
Så kom skuden op af vandet ( Fåborg 23). Nogle gode råd til en der skal vinteropbevare båd for første gang?
Har efter båden kom hjem i haven kørt ferskvand og kølevæske igennem motor.
Andre ting man bør være opmærksom på?
Motor er en Yanmar, model 2 QW 15
feb 2015
Følger: 1 Følgere: 4 Både: 1 Emner: 17 Svar: 35
Tak
Skift af olie og filter, vil du gøre det nu eller inden søsætning? Samme vedr. afsyring af ror og skrue? Hvad afsyre du med?
aug 2013
feb 2015
Motoren er saltvandkølet, derfor kørte jeg ferskvand igennem da den var kommet hjem i haven, efter fuldt af frostvæske. Har ingen vandtank...endnu Vil afmontere batterier og tage dem med ind i varmen. Så ellers igang med at slibe/pudse male osv.
Vessel har kistebænke og div der ser noget træt ud i lakken ( se vedhæftet) har du et godt råd til fremgangsmåde for at få det pænt igen?
aug 2013
for at slide mindst muligt på træet. kan man bruge en skraber og varmepistol til at tage det meste lak. du skal bare passe på du ikke laver mærker på træet med pistolen. hvis der er skruehuller eller lig.n er det nu du skal spartle dem ud med pladstik træ. efterfølgende ville det være fint at slibe let med korn 40 - 80 og til sidst 120. om du bruger excentrisk sliber eller rystepudser gør ikke den store forskel. Det vigtigste er at du hele tiden holder maskinen plan mod emnet og ikke mindst i bevægelse. støvsuger og tør træet af i 3 dobbelt salmiakspiritus blandet med vand 1/10. om du bruger jotun - hempel - international eller noget helt andet er sådan set lige meget. selv er jeg glad for jotun. der skal lakke 10 gange med mellemslibning. mellemslibning en bør du gøre med slibe klods korn 240 og altid tørre af efterfølgende med salmiakspiritus. det første lag lak fortynder 50/50 andet lag 75/25 tredje lag 90/100. resten af lagene skal ikke fortynde. De 2 sidste lag kan du evt si gennem en nylonstrømpe for at undgå snavs i overfladen. lak 1 gang om dagen. tager lidt tid men gør overfladen bedre. du bør bruge en oval halvblød pensel. af en kvalitet 150 - 200 kroner. Når du rører lakken op skal du gøre det langsomt for at undgå luftbobler i lakken... håber det giver mening ☺
feb 2015
Tak for kaffe - 10 gange lakering!!! Nå men så ved jeg da hvad jeg skal lave hen over vinteren.
Det er nok bare mig men kan ikke helt gennemskue din forklaring mht. fortynder. Første lag, 50 % lak - 50 % fortynder, andet lag 75 % lak - 25 % fortynder. 3 lag????
mvh
aug 2013
feb 2015
Sidste ting. Hvordan er det bedst at opbevare / rense pensel imellem man giver lak?
aug 2013
Vinter
