HJÆÆÆLP - kommer vand ind fra Z-drevet {{forumTopicSubject}}
Min nye utrolig velholdte båd, som jeg lige har hentet i Tyskland, trækker vand ind fra Z-drevet. Tog ud til AB-marine i Næstved i forgårds , som først prøvede at skifte leje og pakningssættet på selve Z-drevet. Pakningen blev limet så den ikke kunne rulle ved genmontering. I vandet igen, men den tog stadig vand ind. Så skiftede de pakningen hvor trim-kablerne løber igennem skroget til Z-drevet, men den tager stadig vand ind. Ikke meget men nok til at jeg vil have det lavet. Det har nu kostet 4.500 kr. uden at det har hjulpet noget, og AB-marine skal have yderligere 7.000 kr for at tage motoren ud og prøve at finde lækagen, men uden at give garanti for at det ikke bliver endnu dyrere. Er der nogen herinde der har kontakter til dygtige folk på området.? Mvh
Stig
maj 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Både: 3 Emner: 1 Svar: 171
Er det kun når du sejler eller er det også når den ligger stille.
Kan være, din bundprop der skal pakkes om.
Kan være den fuge der sider helevejen rundt om Transom.
Kan være et gennemføringshul som ikke er helt tæt.
Bare lidt forslag.
Husk lige at fjerne mellemrummet i det link jeg har givet dig.!
feb 2008
Har AB-marine set hvor vandet kom ind inden de begynde rep? du kan jo ligge til ved deres lille dok, så må de kunne se hvad de skal skifte..
Jeg handler dernede af og til med småting, og synes nemlig han virker virkelig kompetent. Men deres priser er ret høje
Kan du virkeligt ikke se hvor vandet kommer ind henne?
Jeg smed min i vandet den anden dag, og dagen efter regnede det helt vild, så jeg havde fået 10L vand ind, føj havde jeg noia over om de bælge jeg havde skiftet var tætte, men det er de
Følgere: 31 Både: 1 Emner: 14 Svar: 1.944
Der sidder en pakdåse bag gimblelejet, der skal sørge for, at evt. vand i drivbælgen ikke kommer ned i motorrummet.
Hvis drivbælgen er utæt, vil dit gimbleleje skurre kraftigt - det ruster - når motoren er startet. I værste tilfælde - ved meget vand i drivbælgen - vil dine kardanled på drivakslen tage alvorlig skade.
Har du undesøgt, om motoren lækker vand ?
Har du undersøgt, om en udstødningsbælg er flækket ?
Har du undersøgt, om der er nogen tæringer i udstødningssystemet ? F.eks. bullhorn.
Hvis du starter motoren op, kan du så se, hvor vandet kommer ind i motorrummet ?
Kommer der vand ind i motorummet selv om motoren er slukket og båden ligger i havn ?
mar 2008
Følger: 2 Både: 1 Emner: 11 Svar: 22
mar 2008
Jeg kontakter dig imorgen. Stig
mar 2008
Ja, de har haft den i vandet 3 gange nu uden at finde årsagen.
jun 2007
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 36
Det er ikke den bedste service, og har selv prøvet det
jun 2007
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 1 Emner: 14 Svar: 127
sep 2004
Følger: 29 Følgere: 30 Både: 8 Emner: 41 Svar: 472
feb 2007
En sådan "uforklarlig" vandlækage kan skyldes.....et råddent agterspejl - har du gået det grundigt efter?
Har du prøvet at stille dig ovenpå drevet og hoppe mens en kammy nøje ser efter om agterspejlet giver sig?
Det der sker er at træet der ligger inde i glasfiberen rådner og bliver blød - og så trykkes gimbalringen etc ikke længere ordentligt fast på agterspejlet - vand kryper forbi og man har en af disse "uforklarlige" lækager
Der er en anden mulighed du også bør se efter det er at det ikke er det øverste leje på drevet (det leje drevet drejer sideleds med) som er utæt - Stroyer har vist skiftet det på sin - og der er billeder af det i hans galleri
Hvis nu alle disse råd ikke munder ud i en løsning - så er her et trick
Vask agterspejlet helt rent indvendigt - sørg for at det tøtter ud - køb nu en gang talkum og blæs talkum overalt på indersiden af agterspejlet - omkring motoren etc - sæt båden i vandet - kravl ned og kig så hvor vandet kommer ind fra
Talkum er fremragende til dette da enhver vanddråbe straks bliver afsløret
feb 2008
mar 2008
Kanon gode råd. Printer alle ud idag. Henter båden hos AB i eftermiddag og så går min kammerat og jeg ellers igang imorgen Lørdag. Flere erfaringerog råd modtages gerne. Stig
sep 2005
Som EN N skriver har jeg været omkring det styreleje der sidder øverst på gimbalringen og går IND i transumpladen (lodret) der sidder en pakdåse, hvis den er utæt så vil det se ud som om det er bælg,gearkabel eller nævnte pakdåse der er utæt det er muligt at skifte den og akslen uden at tage motoren ud.
men hvis det er det så ville jeg som Eigilck skriver købe en ekstra pumpe og et godt batteri. og lave det efter sæsonen.
det er billeder i mit fotoalbum.
Jan
jul 2007
Følger: 1 Emner: 14 Svar: 34
okt 2006
Følger: 4 Følgere: 3 Både: 3 Emner: 21 Svar: 38
Tag båden op af vandet.
Sørg for at den er helt tør udenpå
Fyld lidt vand i motorrummet med en vandslange
Se hvor vandet kommer ud.......
Mvh Christian
jul 2007
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 10
