2.801 visninger
Alpha one mislyd {{forumTopicSubject}}
Har et problem med mit drev, når motoren kører kommer der en rasle/ skralle lyd fra drevet.... tror måske at nogle tandhjul børster tænder eller er slidt. Når den står i gear, med motor slukket, kan jeg ikke dreje skruen den ene vej, men den anden vej kan jeg( det gi´r et lille klik, som om den tander over)
Hvad kan der være galt?
Nogle der har en tegning over et drev som mit?
Mvh Thomas
Men resten ved jeg ikke
sep 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 9 Svar: 35
eller gå ind på www.nyt drev.dk og ring til ham der, han kan hjælpe med det sammen.! du skal dog lige fjerne mellem rummet i linket.!
Følger: 1 Både: 1 Emner: 4 Svar: 8
Jeg har lige set et nyt alpha one til 15000 men det kan du renovere en del for hvis du gør det selv.
feb 2007
2) Hvis mislyden kun er der når motoren kører og lyder som en brummende/hvinende lyd er det nok dit gimballeje
3) Hvis lyden bliver værre ved drejning af drevet og mere er en rytmisk bankelyd så er det nok kardanledene der er slidte
sep 2007
Tror det er nr 2, hvis motor er slukket og står i frigear er der ikke noget at høre.... hvad skal der til for at skifte gimballeje og hvordan gøres det?
Hvordan tjekker jeg at det er 100% det der er galt?
Takker for alle svar...
feb 2007
Så skal du se efter om bælge er utætte - gimballejet skal kontroleres visuelt og ved at man drejer lidt på det - skal det ud skal der en aftrækker på og vupti kommer det ud
Du kan prøve at kigge ind over på www.fenderen.dk der er masser af information om drev mv.
sep 2007
feb 2007
Du kan købe et nyt gimballeje af mig - billigt hvis du vil
sep 2007
Hvad skal et leje koste?
feb 2007
Alpha one mislyd
