12v batteri ladning {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg er lidt i vildrede og mangler lidt råd fra en 12v ekspert!
Jeg har en batterilader der er koblet til landstrøm, som skal lade vores 2 batterier.
Problemet er at batterierne dør efter lidt kort tid og ved ikke om det er lader, eller batteriernes skyld. De driver pt. ikke andet end lænsepumper.
Batterierne er 80 ah fra biltema:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/El/Batteri-ovrigt/Vedligeholdesfrit-batteri-2000028593/
Og laderen er en Ctek msx 7.0 fra thansen: http://www.thansen.dk/camping-fritid/elartikler/batteriladere/batterilader-ctek-mxs-7.0-12-v-7-a/n-1040802165/pn-1026817234/
Er der nogle der har nogle gode råd?
Følger: 4 Følgere: 66 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.187
Jeg ved ikke om fotoet fra thansen viser display'et men der er i alt fald et antal lysdioder der viser hvor langt laderen er nået.
Hvor længe kører lænsepumpen før batteriet dør? Og hvor stor er pumpen (ampere eller watt)
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 7 Svar: 17
mar 2015
dec 2007
Følgere: 1 Både: 2 Svar: 96
nov 2011
2) Prøv at måle om der løber strøm i ledningerne med pumpen slukket. Det burde der ikke gøre, men gør der har du forklaringen på at batteriet bliver drænet. Denne her kan måle 10A http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Malevarktoj/Maleinstrument/Digitalt-multimeter-2000018521/
3) Hvor stor er din pumpe og hvor tit kører den? Du bliver måske overrasket over hvor meget strøm den sluger
4) Har du slået 4 batterier ihjel på eet år ville jeg se om ikke biltema vil tage batteriet tilbage. Der er 1 års garanti ifgl hjemmesiden
Prøv at tage pumpen fra og se om det gør noget, hvis ikke så prøv at tage motoren fra, hvis det er en af de dele så vil du jo finde ud af det ! ! og hvis det ikke hjælper ... ja så må det være lader...
12v batteri ladning
