306 visninger | Oprettet:
Påhængsmotor. Fra styrepult til traditionelt håndtag {{forumTopicSubject}}
Jeg har en fin 15 HK Johnson motor. Den har monteret en styrepult.
Er der nogle der ved hvad et traditionelt håndtag hedder, og hvor sådan et kan købes?
Jeg vil have motoren monteret på en jolle.
Kommentarer på:  Påhængsmotor. Fra styrepult til traditionelt håndtag
  • #1   15. apr det hedder bare gasarm... hvilken motor er det?
  • #2   15. apr Hej Ole tak for svar. Det er en Johnson 15 HK jeg mener den er fra 1990:)
  • #3   15. apr Øhh sorry ..... lidt forvirret...
    Styrepult er et sted hvor man har et rat og et gas håndtag med frem/bak monteret inde i båden, og en påhængsmotor med traditionelt håndtag sidder på en stang på selve motor.
    Er det motor du vil have skiftet på din båd ? og droppe pult ? eller vil du bygge motor om til gear/gas på pulten ?
    1. der skal et ombygnings sæt til gear/gas som MÅSKE ikke er til at få fat på, da det ikke er lavet, men ring til en Johnson forhandler og forhør dig ad ( prøv et par stykker, da alle ikke lige gider at undersøge det.... tid = penge ) og så evt nettet om det findes.
    2. Hvis det er selve håndtaget på motor, så prøv at søg på e-bay efter det ( det koster kassen fra nyt.... jeg ved det ikke .. men bådmotor plejer at være = dyrt )
    3. et lille tip.... skriv altid : motor, årgang, hk, evt hvad båd det sidder/skal sidde på, så meget info som du har selv har ( hvis du er blank, så evt et lille foto ) så er der en større chance for at få den rigtige hjælp, og hjælp er der en masse af herinde og så er der fantastiske folk der har løsninger der måske kan gøre udslaget, da de selv har været på tegnebrættet og fundet løsningen
  • #4   15. apr mange vil gerne gå den anden vej... altså fra manuel til fjernstyring/rat. tror det bedst kan betale sig at sælge motoren og købe en som er monteret med manuel styring.
  • #5   15. apr Havde samme problem med min tidligere båd og motor.. lavet min motor om da den originale gasarm kostet 6000kr lavet jeg noget selv.. funket fint.. nu har jeg fået en større båd med hjemmebygget pult og rigtig gear/gas boks på min motor..
