872 visninger
Aldrig gå ned for kolde øl {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har en regel om bord på min 300hk båd. Reglen lyder: Gå aldrig ned for kolde øl, drinks og benzin. Aldrig!
Det er simpelhen fordi jeg ikke gider ende i nogen problemer!
Når jeg er vært på min båd, er det meget vigtigt for den efterfølgende sejllads at ingen af mine gæster er vrede og irritereret.
Er der nogen der har erfaring med 12V 50W kølebokse tilsluttet 12V forbrugsbatteri med en given amp? Hvor lang tid kan det realistisk holde hvis det stort set kun er køleboksen der kører?
Så kan man regne ud hvor længe der er strøm.
maj 2015
Følger: 9 Følgere: 51 Emner: 15 Svar: 283
100 AMP batteri. 100:4=25 timer
Det er så såfremt boksen køler konstant, det gør den ikke. Det er også såfremt boksen kunne køre til batteriet er helt tomt. Det kan den heller ikke da der normalt er indbygget batterispare, der slår fra ved f.eks. 10,8 volt. Der er jo ingen grund til at ødelægge batteriet helt.
Så et helt 100% svar kræver personlig test hvor ude og vare temperaturen jo har stor betydning. Vi plejer at fryse 2x1,5L. Juice. Det holder det hele koldt de første 24 timer uden brug af strøm. Bare en ide.
Følgere: 31 Både: 1 Emner: 14 Svar: 1.944
maj 2015
jun 2008
Følgere: 24 Både: 3 Emner: 18 Svar: 353
Så længe Kaptajnen/styrmanden er ædru er det jo intet problem.
maj 2015
Fulde passagerer kan blive et problem hvis båden pludselig gør noget uventet, men for fan' det er snart sommer og vi skal nok klare den God tur på vandet.
Følger: 4 Følgere: 65 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.178
2 forum emner begge omhandlende sejlads indtagelse af våde varer, holder du fis med bådgalleri eller er du bare fokuseret på at drikke og sejle?
Må vi ikke se din båd?
For at svare på dit spørgsmål, så find 2 1½ltrs plasticflasker, fyld dem 80% med vand og frys dem ned dagen før du skal på vandet. Med dem i en frostbox kan du let holde øllerne kolde til du ikke gider sejle mere.
Både: 3 Emner: 39 Svar: 217
