1.403 visninger
suzuki DT55 går ned i omdrejninger ved fuld fart {{forumTopicSubject}}
Hej..
Jeg har en suzuki DT55 2 takt 3 cylindre..
Når jeg starter den kører den som en drøm og når vi så kommer ud fra havn og har sejlet i 3-5 min (høj fart) går den helt ned i omdrejninger og til sidst går den ud når men vil sejle frem af. den kan godt tage omdrejninger i frigear..
Hvad kan dette være???
Vh
Allan
Er pumpebolden fra tanken hård eller blød når den går ned i omdrejninger ?
Prøv evt. at få en til at pumpe på pumpebolden når du sejler fuld gas.
NB: Jeg går ud fra at luftskruen på tanken er åben. !!!!!!!!!
Fejl kan være:
1. Ny pumpebold
2. Den suger falsk luft mellem tank og karburatorer
3. Defekt membran i benzinpumpen
