1.427 visninger
Hjælp til at finde en mekaniker der vil se på gammel indenbordsmotor {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg er delejer af en båd som har en FM L2 indenbordsmotor fra Frederikstad Motorfabrik (angiveligt fra 1967).
Desværre har vi, efter at båden er kommet i vandet i år, haft problemer med at starte motoren. Det er gået fra den godt kunne i starten, men nu på ingen måde antyder at være tæt på at tænde. Det er vi naturligvis rigtig kede af, og efter at have prøvet alt hvad egne evner rækker til, samt hvad vi ellers har af bekendte er vi kommet til kort.
Er der nogen herinde, som kan anbefale en mekaniker der er villig til at komme ud og kigge på sådan en båd?
Båden er placeret i Svanemøllen havn i København.
Mvh.
Christian
Følgere: 30 Både: 1 Emner: 14 Svar: 1.939
jun 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
aug 2013
løsne brandstof dysser og se om de forstøver, sørge for luftindsugning filter er rent "start" Hvis ikke
kompression teste, kontrollere vipperne, fjedre, ventiler om de virker ( åbner lukker som de skal ) lyt efter om de hvæser efter endt takt. for det skal de. "start" Hvis ikke
For kompliceret for almen mand, søg mek.
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 5 Svar: 6
jun 2017
@Wessel: vi har gjort størstedelen af de ting du nævner, eller fået nogen til at hjælpe os med det. Det er derfor vi prøver at finde hjælp udefra.
maj 2016
Følgere: 1 Svar: 11
nov 2011
maj 2016
Følgere: 1 Svar: 11
Kan man overhovedet på reservedele til den motor?
jan 2016
Følger: 18 Følgere: 28 Både: 1 Emner: 1 Svar: 147
nov 2011
jun 2017
mange tak for svar.
For lige at uddybe -> det er en ældre meget flot træjolle med indenbordsmotor. Det ville være en skam hvis den ikke skulle leve videre. Derfor er vi meget interesserede i at få hjælp udefra.
Vi har testet:
Tændrørene virker (skiftet ved sæsonstart og slår gnister)
Oliestanden er som den skal være (skiftet ved sæsonstart)
Oliefilteret er ok (skiftet ved sæsonstart)
At der kommer benzin igennem systemet (tændrørene bliver fugtige)
Ja der findes reservedele om end de skal bestilles fra Norge.
Derfor vil vi MEGET gerne have en mekaniker der kan give et bud (evt. flere) - vi har pt. fundet en enkelt som muligvis kan, men er naturligvis interesseret i at høre om I har gode erfaringer med nogen.
Mvh.
Christian
jun 2017
Tændkablerne sidder korrekt (men er også prøvet omvendt), Jeg ved ikke om dette kan skade?
