1.122 visninger
Mariner 50hk problem (motor fra 98) {{forumTopicSubject}}
Hej min far har en båd med en mariner 50 HK som opføre sig mærkeligt.
Den kan sejle på vandet flere timer, men pludselig begynder den at gå voldsomt ujævnt , og vil kun ta ca 25% omdrejninger, det føles som om den går på 3 cyl når det er.
Når motoren så er helt kold igen efter stilstand i nogle timer så kan den lige pludselig sejle fint igen.
Den har fået renset alle kaburatore ved en bådmekaniker sidste år, pumpe og filter er tjekket. Tændrør er skiftet osv.
Nogen der har prøvet noget lignende?
dec 2007
Følgere: 1 Både: 2 Svar: 96
okt 2014
Følger: 6 Følgere: 7 Emner: 3 Svar: 90
jun 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
jun 2015
Kendt problem på de motor.
