2.011 visninger
40 HK mariner går ujævn når den bliver varm {{forumTopicSubject}}
Har lige købt en ældre mariner 2 takt den sejlede godt og jævnt men kunne ikke tage fuld gas der hakkede den efter noget tid hakkede den hele tiden og opførte sig som om den kun kørte på en cylinder hvad kan der være galt
For at se hvad den siger.
Kan også være blandnings skruen der skal finindstilles lidt mere.
Der kan være skidt i karburator.
Tændningen/stator.
Der er mange muligheder til det som den gør.
jul 2017
Følger: 1 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 1 Svar: 26
Den går godt nok højt i tomgang . Hvordan regulere jeg blanding på den?
Tog tændrør af og så den ene var sort den anden brun men de gnister bække to når jeg starter
Ved ikke hvor den sidder på den model.
jul 2017
jul 2017
jul 2017
Satte båden i vandet sejlede lidt stille og roligt men så ville jeg give fuld gas og den begyndte og hakke og sprutte igen bolden var blød og jeg kunne ikke pumpe den hård nogle forslag hvad det kan være
jul 2017
jul 2017
jul 2017
jul 2017
Efter skift af pakninger i brenstofspumpen og nye tændrør køre motoren igen
