Lille reservemotor - men hvor lille? {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
Vil udstyre min Uttern 5000 MC (17 fod / 650 kg. inkl. motor) med en reservemotor.
Jeg har ikke særligt meget plads på hækken, og vil både af dette hensyn samt selvfølgelig hensyn til økonomi og vægt gerne have en så lille motor som muligt. Den er ikke planlagt at skulle bruges til andet end nødstilfælde og evt. trolling.
Hvis jeg går på DBA, kan jeg finde en 4-5 HK motor (10+ år gl.) til omkring 2.500. Det er selvfølgelig en løsning, men sådan en krabat fylder godt på min hæk, og vejer også rask væk 20 kg.
Allerhelst vil jeg montere en elmotor eller en af de dér små 'kajakmotorer' (f.eks. Aquaparx 1,2 HK). Både pris og vægt halveres derved.
Men hvad siger jeres erfaring? Er 1.2 HK nok til at drive en 650 kg. båd i havn, hvis hovedmotoren sætter ud?
Følger: 4 Følgere: 64 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.160
En 10+ år gammel nødmotor lyder ikke betryggende i mine øjne og hænger den ubrugt på hækken igennem længere tid er risikoen den ikke starter når du har brug for den
aug 2017
Følger: 1 Følgere: 6 Emner: 8 Svar: 13
Hmm, ja, men der er også grænser for, hvad jeg vil betale for en motor, der sikkert aldrig skal bruges. En ny motor bliver også 10 år gammel på et tidspunkt, og bør jo stadig virke af den grund.
Vil selvfølgelig servicere og teste motoren med jævne mellemrum.
Men 1,2 heste er altså ikke nok... Så mener du nok heller ikke, at 2 HK slår til...?
Følger: 34 Følgere: 288 Både: 4 Annoncer: 1 Emner: 25 Svar: 1.078
Der skal lidt motorkraft til hvis du skal styre mod vind og bølger, ellers er det falsk tryghed ...
aug 2017
sep 2010
Følger: 36 Følgere: 601 Både: 8 Annoncer: 2 Emner: 52 Svar: 760
nov 2011
med elmotor skal du nok op i mindst 50 lbs. For at den kan skubbe båden nok... minnkota laver en trolling motor til at sætte på motorbenet , men det kræver et par gode batterier...
jul 2009
Jeg ville personligt selv gå efter en Honda 2,3 hk, motoren vejer ca. 13 kg, er luftkølet (og derfor ingen impeller).
Tidligere ejer af min 2 hk Honda havde brugt den som reserve på en 1500 kg speedbåd, den gik i følge ham knap 3 knob i vindstille vejr.
nov 2011
nu har jeg da et par ordentlige batterier og de vejer så "kun" 25 kg pr stk..
den Yamaha jeg fik med vejer 27kg og med intern tank og tilslutning til ekstern tank.. der er så lavet en slange der passer på tanken til båden, så det ikke kræver en tank mere..
nov 2015
Følger: 19 Følgere: 5 Svar: 10
Hvis jeg gir fuld gas på sejler jeg omkring 3 knob. Så vil helt klart anbefale det, ikke mindre..
De vejer ikke så meget.
De starter altid.
Husk at få liv I den nogle gange om året, så skal den nok virker når den skal bruges.
aug 2017
Lige en lille tilføjelse: Når jeg skriver halvering af vægten, henviser jeg til de dér små 'kajak'-motorer. Man kan faktisk få dem helt op til 6 HK, og stadig under halv vægt:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-5-8-HP-LIGHT-OUTBOARD-ENGINE-2-STROKE-MOTOR-LIGHT-INFLATABLE-FISHING-ENGINE-/272550205580?hash=item3f7542188c:g:zWsAAOSwqM1Ymy2f
...men om man kan stole på dem, er en helt anden sag...
nov 2011
jul 2009
Hvis du køber den du linker til, hvis du så sejler nogle timer med den og nogle gange prøver at starte den op f. eks en kold morgen og det bare fungere fejlfrit, så turde jeg godt stole på den.
