6.407 visninger
Rens af kølesystem på påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Ja som overskriften siger hvordan afkalker/afsyrer jeg mine påhængsmotorer og med hvad ,Jeg har skyllekar Det drejer sig om en yamaha 4 hk og en yamaha 30 hk begge 2 takts
Følger: 6 Følgere: 132 Både: 2 Emner: 38 Svar: 828
Det er en rigtig dårlig ide at begynder at hælde syre igennem motoren. Hvis der er nogle små ufældninger af salte og mineraler indvendig, så er det ikke unormalt. Hvis der er rigtig meget, skyldes det at din motor køre med for høj temperatur. Så bør du nok checke eller udskifte dine termostater. Det er nemlig sådan at, hvis temperaturen er over 60°C udfælder salt og mineraler sig, og kan jo med tiden godt volde problemer. Men jeg tror det vil være bedst at fjerne det mekanisk, men måske der er nogen der har en god fidus.
jun 2008
Følger: 2 Følgere: 7 Både: 1 Emner: 44 Svar: 655
feb 2016
Følger: 41 Følgere: 112 Både: 1 Emner: 27 Svar: 299
Er der ikke gennemgang for køle vandet?
Smid evt et par billeder af hvad du ser, så er det måske nemmere at vurdere!
Jeg vil stadig ikke hælde syre igennem den, du risikere at syre dampe kommer op til cylindre stempler og stempelringe og starter tæringer der. Og da slet ikke natten over, du gør mere skade end gavn.
http://www.baadgalleri.dk/video/diverse-baad/2802-lami_425_rx_gennemgang
Efter den havde stået med det Ajax vand i en lille halv time, ja så var der samlet en hel kaffekop af snavs nede i bunden af baljen. Så det virkede fint.
Stadig mener jeg at SYRE er et NO GO. husk at din kaffemaskine er i glas, gummi og rustfri stål. Alu reagere anderledes på syre.
Hvis den har kørt med for høj temperatur i en tid der har fået ophobninger til at bygger op. Så er der ikke andet end at skrabe det ud, om så det betyder at du skiller den ad i atomer.
Ja det er bare min mening!
jun 2008
feb 2016
jun 2008
feb 2016
https://www.google.dk/search?q=yamaha+30+hp+thermostat+location&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwik3aPY7aPWAhUNa1AKHVeEB9UQsAQIJQ&biw=1600&bih=770
Bare lidt op af ben ikke fyld den helt op, den skal selv kunne suge lidt
Så skal den nok blive fin og kalkfri igen
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 3 Emner: 25 Svar: 1.094
Køber selv af og til lidt reservedele herfra , de har været hurtige til at sende delene.
http://gjoel-marinecenter.dk/butik/reservedele/yamaha-paahaengsmotor
feb 2016
apr 2021
Følger: 9 Svar: 5
apr 2021
Følger: 9 Svar: 5
I dag , sejlede vi 6 timer, og der var konstant og kraftig køle stråle 👍👍👍
