1.268 visninger
Komplet liste over el-mat. {{forumTopicSubject}}
Hej - Da jeg er ved at renovere en gammel motorbåd og skal starte helt forfra med det elektriske system søger jeg en liste for det materiale jeg skal bruge for at få startet op...
Findes det?
Michael
jan 2014
maj 2013
Følger: 6 Følgere: 6 Emner: 26 Svar: 233
sep 2016
Følger: 2 Følgere: 13 Emner: 21 Svar: 49
Jeg takker på forhånd - jeg er helt blank på det elektriske!
Michael
jan 2014
apr 2008
Følger: 1 Følgere: 13 Emner: 11 Svar: 449
http://www.baadservice.dk/nomogram-hvilket-kabel.html
Nicolai
sep 2016
Og endelig ikke ledninger der er overbelastet, helst lidt i over størrelse, der er knald på sådan et 12/24 v system.
Samlinger skal helst være tætte, brug krympeflex .. helst med lim, så er det bare at få den rigtige tykkelse ledning og gå igang, pas på det ikke ender med fuglereder, få sat mærkater på, så er det noget nemmer at fejlsøge og rette til hen af vejen.
Hvis du skal fører ledninger igennem forskellige rør i skroget, så gør dig selv den tjeneste, at enten lægge en snor eller to til brug hvis du lige pluselig får brug for mere strøm til merer udstyr, eller extra ledning der lukkes til i enden så der ikke trænger salt ind og gør dem iret ( surt at stå med nye ledninger hvor den første halve meter skal klippes før der er friskt matriale )
Ja jeg ved at jeg skriver MEGET om ir..... men det er blevet en lille besættelse for mig, da det virkelig tog røven på mig at det gik SÅÅÅÅÅ hurtigt med dårlige forbindelser ved brug af dårlige martrialer, så spar IKKE på lige det område, motor og strøm SKAL virke ude på havet....
sep 2016
jan 2014
sep 2016
1. vi ved ikke havd båd det er udover motorbåd.
2. er det indenbors motor eller påhæng.
3. hvad og hvor meget skal du sætte op af forbrugs udstyr.
Men som start skal du bruge ...
1 start batteri.
1 eller 2-3 forbrugs batterier, alt efter dit behov
1 skillerelæ, så du altid har startstrøm og ikke dræner start batteriet på forbrug.
Sikrings boks .... størrelse .. ja .. hvor meget skal du tilslutte, gerne 1 sikring pr. ting, så kan man altid slå den enkelt ting/gruppe fra ved evt fejl, og så stadigvæk have de grupper aktive der ikke er fejl på
1 lader til landstrøm ( hvis du vil have muhlighed for at lade båden op )
1 omformer ( vil du have 220v i båden .. hvis ja .. jep sådan en også ! )
Masser af ledning, gerne i forskellige farver til de forskellige forbrugsting... MEN ALTID RØD SOM +.... så kan du bruge de andre farver som minus, hvis du bruger rød som +, så har du altid styr på på de levende ledninger ( dem som ikke bare skal hænge løst og være uisoleret )
Evt strøm sammen koblings skinner.
Derfra et det jo bare at trække ledning og sætte de ting op som du vil have
Hvis du vil have 220v i båden .. så skal du have et ret godt batteri med høj amp, det sluger ret meget at bruge 220 på et 12v anlæg, så et batteri med mange amp er næsten et krav og gerne et der kan klare dybe afladninger .. noget AGM er et godt valg, skille relæ der gør at du IKKE aflader start batteriet.
Det ene batteri skal KUN bruges som start batteri.. INTET andet end det...
Du skal også finde ud af om hvor meget strøm din motor kan leverer til dit elsystem, kan den overhoved leverer strøm nok til at lade dit forbrugs batteri op i den tid du vil sejle, hvis ikke .. så er du nød til at have en lader på .. og så har du jo næsten kun det strøm du har PÅ batteriet når du tager afsted.
Der er simpelthen SÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ mange ting der spiller ind, så det er svært at skriv HVAD du skal bruge, vi aner intet om dine forventninger, men alt kan lade sig gøre..... det er bare et spørgsmål om STØRRELSE og ØKONOMI
Men det jeg skrev i starten og du er igang.
FUCK en smørre det blev.... håber det give bare lidt mening he he
sep 2016
Men tak for input og har du flere på baggrund af ovenstående kommer du bare igen! Michael
Plus hvis du finder nogle løsninger af problemer undervejs, så vil det også kunne hjælpe andre.
Held og lykke med det ( ser frem til dit album he he )
sep 2016
