fast groet bolte. {{forumTopicSubject}}
Hvad gør i andre ved bolte der har sat sig fast og ikke vil gå løs.
ville ha benet af i dag for at se status på impeller. men boltene omkring benet sidder meget hårdt og tør ikke bare tage ved. da jeg tit har knækket bolte på det.
okt 2016
Følger: 2 Følgere: 38 Både: 2 Emner: 22 Svar: 108
Men tålmodighed og gentage varme massage olie prosessen flere gange, og små drej frem og tilbage. Som forhåbentlig gør at du kan dreje den længere og længere frem og tilbage. Tilfør også lidt varme til huset der hvor gevindet har fast, uden at brænde malingen af hvis du vil undgå lakering.
Jeg har brugt en hammer engang ved nogle bolte der sat fast.
Den skal have en på kassen, uden at smadre alt det udenom bolten
Husk det er støbejern ellers kan det hurtig gå galt.
Varme kræver ikke så meget sving med en hammer
Dog virker de bægge dele godt nok.
Kom med en tilbagemeldning
okt 2016
så nu står den på udboring af gamle bolte når benet engang vil gå løs og komme af.
okt 2016
håber lidt jeg kan få løsnet bolt stumperne når jeg får benet af.
har dog heldigvis en reservedelsmotor jeg kan tage benet fra. men kan jeg slippe for at flytte motor er det da at foretrække
okt 2016
kan ikke få benet af. har løsnet/knækket 🤤 de 6 bolte rundt om benet
men benet sidder urokkeligt fast.
så tror måske der må sidde en bolt et eller andet sted jeg ikke har fundet.
alle de video jeg har set med det. henviser til der sidder en bolt inde under anoden. med der er intet unden. heller ikke under den lille plade.
så kan det sidde flere bolte eller er det bare groet fast?
okt 2016
okt 2016
det skal lige undersøges. for den sidder urokkeligt fast. på trods at den er har stået i blød i bla. wd40 og mange sjokslag fra en dødvægt hammer.
Hvis du tager en 4x4 tommer træ stykke på højkant og bruger en mukkert får du et noget bedre slag. Dødslagshammeren fås i forskellige størrelser og slår ikke lige så hårdt som før nævnte metode. Træet beskytter det du slår på, hvis det er stærkt nok til at modstå kraften. Kavitations vingerne skal men ikke slå på, de knækker som tændstikker.
Men du bør studere om der findes noget mere info på nettet.
Motor mærkel?
Hk?
Årgang?
Motor serie nummer?
okt 2016
så enten er den bare groet fast. eller så har jeg stadig overset en bolt et sted
Hk?
Årgang?
Motor serie nummer?
okt 2016
okt 2016
men der står. på skiltet
mariner 40BM
676bs 004176
https://www.marineengine.com/parts/mariner-outboard-parts/40b-thru-prop-exhaust/e676b100461-thru-b102785/gearhousing-assy
Der kunne måske være en skrue oppe under den lille firkantede plade positions nummer (70). skruen hedder positions nummer (60)
Har du haft den plade skruet af?
https://www.youtube.com/watch?v=YK8JiCmv7b8
okt 2016
Ja har haft den plade af. og der er ikke noget at se inde under
okt 2016
ja efter hvad jeg kan se på div tegninger. burde det være sådan min også er samlet. dog med 6 bolte rundt.
så tror den bare er groet fast
okt 2016
fast groet bolte.
