fejl i vhf antenne ?? {{forumTopicSubject}}
hej har lige købt en glomex 240 cm antenne med påmonteret ledning når jeg slutter den til min vhf og trykker på ptt knappen viser den en fejl ved antennen... når jeg sætter mit måleapperat på selve stikket som jeg selv skal montere viser det som jeg tror det skal være altså ingen forbindelse mellem den inderste pind og den yderste krans men når jeg så montere ledningen på stikket så er der pludselig forbindelse mellem de to punkter og det skal der vel helst ikke være vel?? troede i første omgang jeg monterede stikket forkert men når jeg måler på den ledning der er monteret på antennen så er der forbindelse mellem kernen og det ståltråds agtige lag..er der ikke en fejl i antennen så eller er det bare mig der gør noget forkert?
mvh
Dennis
apr 2007
Følger: 1 Svar: 2
Men det er naturligvis antennen der laver gennemgangen og ikke kablet, så kablet må ikke være kortsluttet.
Din radio viser nok fejl, fordi standbølgeforholdet er for ringe. Det måles med et wattmeter.
jun 2009
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 15
apr 2007
Følger: 1 Svar: 2
Hvis du ikke har mulighed for at skille antenne og kabel af, så du kan måle om kablet har et problem, er det lidt svært., men hvis jeg var dig, ville jeg prøve at låne en antenne og lidt kabel et sted, og hvis det stadig kun er problem med den nye antenne og kabel, returnere det til hvor du købte det. Så må de afprøve delene for dig
