1.277 visninger
seadoo rx 2 takter {{forumTopicSubject}}
hej alle sammen, har anskaffet mig en seadoo rx millenium 2 takter 135 hk.
ved at den ikke har fået service de sidste 2 år, så har bestemt mig for at det skal den have i vinter.
men jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal gribe det an. er der nogle der har nogle gode råd til hvad man skal tjekke, og er der noget motor olie der skal skiftes, osv.
alle gode råd kan bruges, helst fra folk som har lidt erfaring
mvh jolle
sep 2006
Følger: 5 Følgere: 5 Både: 1 Emner: 10 Svar: 61
da det er en totakter får den olie blandet i benzinen, manskinen er højest sansynligt med seperat olieblander med en beholder du skal fylde olie på. så du skal ikke skifte olie på den.
Service
tændrør skal skiftes
Alle bevægelige dele skal smøres
Jetpumpen skal have skiftet olie hvis den er med oliesmøring, lidt i tvivl om din er det.
hvis du ikke skal ud og sejle mere i år skal den vinterkonserveres, hvor du skal skylle den i gennem med kølervæske så den ikke fryser til da der er vand i udstødnings systemet, og du skal sprøjte konserverings olie ind i gennem indsuningen når den er startet til den ryger som en gal, så skal du slukke den og pille tændrørne ud, og sprøjte ned i cylinderne, og tørne motoren uden tændrør i, så den bliver smurt godt ind i motoren.
ellers prøv at se om du ikke kan aliere dig med en som har forstand på vandscootere første gang, så du lige kan kigge over skulderen.
Jeg tror nok jeg fik det hele med
Kim
dec 2007
Følger: 130 Følgere: 127 Både: 1 Emner: 13 Svar: 253
jul 2009
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 2 Emner: 2 Svar: 11
seadoo rx 2 takter
