Alarm {{forumTopicSubject}}
Nogle der ved hvordan man Best tyveri sikret sin båd?
Måske gps tracker eller noget andet
Og måske hvor man får en gps tracker
Læs lidt om den ... batteri med 10-15 års levetid... så den kan skjules ret godt og det hjælper ikke, at dem med langefinger kopler batteriet fra på båden da den er selv forsynet.
mar 2017
Følger: 95 Følgere: 130 Både: 1 Emner: 15 Svar: 59
mar 2017
Følger: 1 Følgere: 50 Både: 1 Emner: 16 Svar: 311
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 12 Både: 3 Emner: 47 Svar: 217
Altså hvis de vil stjæle noget ...... ja så gør de det sgu.. uanset hvad man gør.. så langt så godt... men at have en gps enhed er altså ikke helt i skoven.. dantracker bruges også på mc ( selv om den er lidt stor ) men det at du får besked lige så snart den bare bliver skubbet til, det kan vel ikke ligefrem kaldes dårligt og man kan reagerer lige så snart man får beskeden ( lidt surt i blæse vejr at skulle kikke så meget til den ) men så sætter man den bare lidt ned i følsomhed og får en besked hvis den flytter sig fra stedet den står/ligger.
Fik en historie om en der mistet sin båd .... lastbil - kran - og stor åben container... stropper under båd og trailer.. løft og op i container.. resultat... båden og trailer og alt på den er væk og kan ikke ses da den står nede i container.. hvad tager det ... 2-3 minutter...... nu ved jeg ikke om det er en rigtig historie.. men kan godt tro at det er sket.
Så .... næsten alt man gør er ikke godt nok, men den smule man kan gøre.. ja er det ikke det værd ? og at vide at den flytter sig og/eller bliver rørt gør vel at man kan reagerer, så jeg er da helt klart FOR en gps tracker... men vi er jo heldigvis ikke ens ( kæft hvor vil det være kedeligt )
maj 2013
Følger: 6 Følgere: 6 Emner: 26 Svar: 233
jul 2014
En stor andel af båd tyveri er faktisk båre fjolser som stjæler båd til en joyride og efterlader den i en kanal i KBH, tror du at disse opportunistisk og ofte beruset idioter går rundt med Jammer?
Selvom en GPS jammer er anvendt, efter tyven har forladt båden vil den kunne afhjælpe at jeg kan finde den igen og slippe for at den bliver yderligere kalibaniserede hvis båden nu står forladt ude på en strand, side kanal eller skov.
En GPS tracker kan man nu købe til under 1000 kr uden noget form for yderligere udgifter over 4- 10 år. Det vil jeg klart fortrække mig at jeg har denne ekstra lag sikkerhed.
maj 2013
Følger: 15 Følgere: 14 Både: 2 Emner: 27 Svar: 1.075
maj 2015
Følger: 9 Følgere: 51 Emner: 15 Svar: 283
Du skal kombinerer GPS med en alarm. Ja, der findes sporing udstyr, men som Kenneth skriver, det er ikke alle der har en. Har de en skal alarmen sikre at de ikke finder den med det samme. Når jeg monterer alarm/GPS sætter jeg mig i tyvens sted. Hvor leder man, hvor sidder batteriet ovs. Ud fra dette monteres der en alarm der stresser tyven OG DET ER BESTEMT IKKE STANDARD MONTERING DER UDFØRES FOR DEN BRYDER DE PÅ 5-10 SEKUNDER. Trackeren kan kombineres med alarmen så de taler sammen. Jeg vil ikke beskrive min arbejdsgang her. Vil du vide mere kan du ringe på 53324760 (Vordingborg).
tyvene tager som det første deres forholds regler, hvis de vel og mærke er professionelle, her snakker vi ikke om Henning og Egon der har fået en dum ide, efter en øl eller to for meget.
Det første udstyr tyvene bruger er ikke en jammer, men en gps modul scanner. de billige koster 200,- hvor de lidt bedre modeller, som bla politiet selv benytter koster 600-800,-
her er det lynhurtigt muligt at sikre sig om båden, motoren mm er sikret digitalt.
såfremt enheden er let tilgængelig fjernes den straks.
ellers er jammeren klar til næste opgave, en god professionel jammer, koster cirka 2500,- eller kan de laves billigere, hvis man har even hertil.
en jammer sikre at der ikke bliver sendt signal til ejeren, man har derfor god mulighed for at flytte båd motor mm.
De fleste personer tænker faktisk ikke over at en gps sporings enhed, er guld værd for tyven.
for har tyven først opfattelse af, at ejeren betror sig til sit elektroniske udstyr, som hurtigt bliver sat ud af funktion, giver det blot tyven ekstra ro og kontrol over opgaven.
en gps enhed er fin, når det er amatør tyve der er igang.
Men møg når de professionelle tyver slår til.
jul 2014
Har du noget statistik om hvor mange både er taget taget af disse professional High tech tyve du referer til , kontra dem taget af idiot fjølser efter et par øl? Nej vel.
hvis GPS Trackers var så meget af en spil af tid eller noget ‘møg’ som du kalder det, så vil politi og ikke mindste forsikrings selskaber ikke anbefale at man installere dem. Jeg kan sige dig at nogen forsikrings selskaber faktisk tilbyder rebat hvis du har en GPS tracker monteret på den forsikret genstande. Hvis forsikrings selskabernes stort erfaring med bestjålet ejendel giver anledning til at GPS trackeren var værdiløs vil de gøre os opmærksom på det. Din teori om tyveknægte løber rundt med gps scanners og jammers i deres gadget boks tror jeg simplthen ikke på .
En GPS tracker er en ekstra fordel på min side som ejer af genstanden som jeg mener kan måske begrænse mit tab.
hightech tyve vil jeg ikke kalde dem, du kan selv bestille en jammer eller en gps modul scanner, over ebay bestil i dag og du har din vare om 3-4uger
skulle jeg stjæle en påhængsmotor til nypris på 100.000,- ville jeg gladeligt ofre 3000,- for lidt udstyr som vil gøre det lettere.
jeg har desværre set utroligt mange tilfælde, af biler, både, indbrud i hus mm. hvor man har været sikret med gps, men tyverierne er stadigvæk fundet sted.
selv din privat alarm i hustanden kan jammes. selvom de fleste ikke er klar over det.
som sagt siger jeg ikke en gps tracker er værdiløs, men der er bare nogle forholdsregler man bør tage sig.
Her afhænger det meget af hvilken gruppe, af tyve ens båd tiltrækker, har du en trailerbåd stående hjemme i baghaven, så er det typisk drengestreger, klip en trailerlås spænd båden på bilen og kør.
Har du en båd i en mindre havn med omkringliggende både, med påhængsmotore, så vil det typisk være professionelle tyve, der slår til og her er din gps tracker intet værd.
jeg har set tilfælde hvor 15 påhængsmotorer blev stjålet, hvor 7 af bådene var sikret med gps tracker.
Den med billigere forsikring, den vil jeg meget gerne forklare dig hvorfor, men du er nok typen der ikke forstår den slags.
men forsikringsselskaber giver automatisk rabat på gps tracker af to grunde.
1. hvis en amatør tyv stjæler så det win win for begge parter hvis tyveriet bliver opklaret.
2. hvis du er gps på din båd den bliver stjålet og gps trackeren ikke har registreret tyveriet, så vil mange forsikringsselskaber prøve at krybe udenom, de giver dig skylden for dit gps udstyr, ikke har været iorden på trods af, at de udmærket er klar over tyvene bruger Jammere.
Jeg kan fortælle dig at cirka 60 procent, af alle båd tyverier er professionelle tyverier.
aug 2013
MEN den bedste sikring.... ja det er sgu gebisset med 4 ben, der er ikke noget der stoppe den, bare det at en fugl sætter sig ... ja så står den der... hvis den kunne kom op i båden... ohhh stakkels pip..... gebis, 4 ben, et beskytter gen, og ikke modtagelig for nogen form af spiselige ting fra fremmede ( nej heller ikke bøf.. har prøvet det af ) og en kampvægt på 45 kg...... JA TAK
Hvor er det egentlig forfærdelig at der er så mange der ikke kan kende foreskel på dit og mit.
Ved godt at idag får man alle ting at vide lige efter eller imens det sker, men alligevel.. der sker sgu meget...
feb 2016
Følger: 41 Følgere: 112 Både: 1 Emner: 27 Svar: 299
Følger: 1 Både: 1 Svar: 8
https://cphtrackers.dk/
maj 2009
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=eUx9YCpcLtQ
aug 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Kæft det er træls..... det er utroligt hvad de de gør.. tyve og forsikringsselskaber, de sidste er jo sådan set bare lovlige tyveknægte, der har så mange spidsfindigheder at de kan sno sig ud af alt muligt og umuligt.. og skal de så betale ................. UUUDDDD ! ! ! ! man skal VIRKELIG læse sine betingelser godt og grundigt både dem man kan læse om på tilbudet og HELT sikkert på dem man får når man har skrevet under.
Har hørt at de kan finde på at der i den tilsendte forsikrings betingelser lige pludselig er en LILLE ændring, der så betyder en hulens masse HVIS der skulle ske noget.... og opdager man den ændring... jaaaa så er det en fejl der er sneget sig ind og den self vil blive rettet .......... sååååå læs, læs, læs, pisse surt at man skal det, men der er åbenbart en GOD GRUND til det, da bare ET ENKELT ord er nok.
Det er et selskab der vil/skal tjene penge.
har du overvejet trailerbåd, nu ved jeg ikke om du bor i hus eller lejlighed.
men det burde da være muligt er kunne sikre den på din egen adresse
aug 2018
Jeg skal lige tilføje mht forsikringen, at jeg blev behandlet godt på den måde, at jeg uden problemer fik min erstatning, og jeg har også forståelse for, at en forsikring også skal være en forretning, men det at alle i DK blev smidt ud viser måske lige så meget, hvor stort problemet er her i landet.
Heldigt med din forsikring, eller hvade det været endnu mere øv
Alarm
