Hvad søren er det for en ring? {{forumTopicSubject}}
Denne ring er synligt i bunden på benet (på motoren) hvad pokker er det for noget djævelskab?
https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/75-4-cyl/9393856-and-up-bel/swivel-bracket-and-steering-arm
Den sidder og låser omkring akslen pos 8. Så den skal vel bare klemmes op igen, med mindre akslen er ødelagt. Tror den bare er faldet ud.
jul 2017
Følger: 24 Følgere: 13 Både: 1 Emner: 6 Svar: 14
Følger: 6 Følgere: 132 Både: 2 Emner: 38 Svar: 828
Det betyder nemlig, at din motor nu KUN hænger i de 2 øverste gummi ophæng. Som nu formentlig nu har det lidt hårdt. Og udfra dit billede, så er der MEGET luft mellem beslaget , og dets oprindelige placering. Som skal være meget tættere ved det lodrette "lejringsrør" som man ser akslen gå op igennem. Dette tyder på at de to øverste gummiophæng er ved at være trætte (som måske allerede kan være defekte).
Men prøv om du kan få løftet motoren op, og få låseringen på plads. Der er et spor i omkredsen på mangenot akslen som den passer i. Måske afmontere de tværgående bolte som går ind i de nederste ophæng. Og derefter samle tingene igen.
Check derefter om den øverste del af motoren virker stabil. For hvis der er slør i toppen, så er der nok et problem med de øverste motorophæng.
