872 visninger
Vandski efter RIB {{forumTopicSubject}}
Hej kloge hoveder.
Jeg vil gerne kunne trække vandski efter min RIB.
Bagpå der er der nogle fortøje rings øjer, vil jeg kunne bruge dem, hvis jeg montere en plade på 15X30 cm på bagsiden af dem, altså inde i agterspejlet ?
jun 2009
Følger: 12 Følgere: 57 Både: 1 Emner: 14 Svar: 70
jun 2009
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 10 Både: 2 Emner: 2 Svar: 210
Har selv gjort det på min to RIB's
De kan sagtens holde, og husk du fordeler jo trækket på to.
Og brug sådan en: https://www.biltema.dk/baad/vandsport/sikkerhedsliner/trakblok-2000033968
Så kan du også dreje
Det største ryk kommer fra en tube som dykker forkanten i en bølge. (og ikke fra motoren)
Men så springer snoren hvis du har valgt en passende.
Satte i øvrigt en Turboswing på min den mindste, så er den nemmere at styre, og trækker nemmere op ad vandet
https://turboswing.com/
jun 2009
Kan man evt. få en kabinhage eller noget ligende, der udløser hvis trækket bliver for stort ?
mar 2015
De bliver hurtigt slidte, men vælg en til vandski. Hvis man vælger en til en 4-mands tube springer den måske først ved 500 kg. Jeg har en god video af en der knækker fordi tuben dykker. Har også prøvet at trække en skrue ud, men her var tuben gjort fast i toppen af en targabøjle som var aflastet med tynde kæder som sprang.
Hækken holder til mere end snoren
Vandski efter RIB
