1.117 visninger
Manglende tryk på vandet eller {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg er ved at arbejde på min Tohatsu, som ikke køler ordenligt.
Jeg har lavet en lille video af vandtrykket, når den står i en balje og kører uden termostat, så det er desværre ikke den der driller.
Når jeg ser andre videoer af Tohatsu motorer er der klart mere tryk på vandet i sladrestrålen.
Er der nogen der har erfaring med om der simpelthen kommer for lidt vand igennem motoren og at det dermed kan være årsagen til at den bliver varm?
Se video her:
https://youtu.be/1DJMTng5LEQ
Venlig hilsen
Og husk at sætte termostaten i igen ( sæt en ny i, da du så ved at det hele spiller )
Der kan gemme sig meget skidt i hele køle systemet, og nogle kanaler er lidt snævre.
Der er sikkert en herinde der ved om man evt kan sætte den i blød i noget der kan opløse/fjerne evt. Korrosion i div kanaler ( tænker her at proppe den af og fylde noget stads i så det kan opløses det )
( husk også at skifte/efterse dine zink på motoren, og sørg for at der er GOD kontakt imellem zink og motor ).
okt 2017
Følger: 3 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 7 Svar: 25
Tak for svar og dine gode pointer - jeg vil tjekke det du siger med det samme:-)
Jeg har skiftet Impeller og pakninger og har renser alle de slanger og kanaler der er tilgængelige og sikret mig, at der er fri passage alle de stedet jeg kan.
Dog har jeg er bekymring og der er en "prop" i kanalerne under motoren, altså der hvor den står på "blokken". Jeg tænker lige som dig, om det kan være muligt at "nå" disse steder uden at skulle skille hele motoren ad.
VH
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 3 Emner: 25 Svar: 1.094
okt 2017
God pointe og problemet opstår desværre også når baljen er 110 % fyldt og opstår også "på vandet" desværre.
VH
aug 2005
okt 2017
Det har jeg også tænkt på, men kom frem til den konklusion, at der sikkert vendte sig rigtigt når der kom omdrejninger på, hvis den vendte forkert.
Ved du hvordan jeg kan se om den vender rigtigt? Det er en Tohatsu 30 HP 4 taks motor..
Tak for dine pointer og bud - jeg er klar til at tjekke det:-)
Men igen .... hvis og hvis.... men man ved det jo ikke før man prøver, med mindre der er en der har prøvet .... man skal jo nok være forsigtig, har hørt om nogle kanaler der er MEGET tyndvægget, og hvis det er angrebet af ir ...... ja det bliver de nok ikke mere holdbare af
aug 2005
dec 2007
Følgere: 1 Både: 2 Svar: 96
okt 2009
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 267
okt 2017
Sten B og Kim: Ja måske er det et fremmed legme som sidder fast et sted, hvor jeg ikke kan nå? Det har jeg også overvejet - jeg må prøve med noget kabel, som du Kim forslår...
Rene: Ja det kan jeg godt se andre også har, men omvendt set, så laver den samme problemer når den er i havet også. Vil du så stadig forslå en højere balje?
Anders: Ja tak godt forslag, som også er afprøvet. Det gav en vis effekt - faktisk fra at der ingen stråle kom til at der nu trods alt kommer det som er på videoen:-)
Jens: Jeg har forsøgte som du forslog - at vende impelleren. Det gav umiddelbart ikke noget nyt resultat. Der kom samme mængde vand ud. Efterfølgende kom jeg til at tænke på hvad impelleren gør når motoren kører i bak gear? Vender den sig i "huset", eller kan den også pumpe vand omvendt?
Tak for alle jeres ideer - en anden har et andet sted forslået at det er "hovedpakningen" der er røget..... Gir det mening for nogen?
Venligst og god mandag derude....
aug 2005
Håber du får løst problemet . og at du skriver løsningen her i tråden så andre kan drage nytte af din erfaring.
okt 2017
