1.528 visninger
Hvor stor motor skal jeg bruge til min lille gummibåd {{forumTopicSubject}}
Hejsa. Jeg har mig en lille mercury gummibåd med oppustelig bund (tror den er 2,5meter lang) jeg har før haft en elmotor på 44lbs, men dem er desværre blevet stjålet. Jeg har siden hen tænkt lidt over at jeg vil købe en påhængsmotor istedet.
Mit spørgsmål er så hvor stor sådan en skal være. Jeg vejer omkring de 65kilo og mit primære formål er at sejle lidt rundt i den ved mig sommerhus enten alene eller sammen med en ven. Jeg har haft kigget lidt på en 3hk motor men ved ikke om den kan få båden op og plane
okt 2009
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 267
jan 2009
Følger: 37 Følgere: 41 Både: 7 Emner: 24 Svar: 186
Det er det vigtigeste så den ikke river motorpladen af Pontonerne
Der skulle være en typeplade på båden et sted hvor der står lidt om den
aug 2013
så skal du selvfølgelig lige huske spedbådskørekort.
sep 2008
Følger: 52 Følgere: 8 Både: 1 Emner: 1 Svar: 647
Hvis din gummibåd er med lameldørk, skal du glemme ideen om at få den ud af vandet.
mar 2018
Følger: 13 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 5
okt 2009
mar 2018
okt 2009
mar 2018
okt 2009
Den er tung at sejle rundt med i fuld gas.
I forhold til rib udgaven, glasfiber køl, hvad man kalder dem
mar 2018
Som jeg skrev længre oppe eller kan du rive din motorplade af Pontonerne hvis den presser alt for meget.
Det er set mange gange på lige den model båd.
Så er det da bedre at få et rigtig køl fra starten, så får du mere glæde af den i den sidste ende
Om du tager chancen og prøver med lidt større motor.
Eller får en båd med fast køl i stedet.
Det sidste får du mere ud af og hurtiger båd med samme hk motor.
dec 2017
Følger: 14 Følgere: 34 Emner: 13 Svar: 51
Jeg vejer 90 kg. og den "gravede" sig ned, og kom aldrig ud ad vandet, og plane.
Den var godkendt til 5 HK, men det havde ikke været nok.
Men alligevel havde jeg meget sjov med den sammen med børnebørnene.
Med venlig hilsen
Allan Pedersen
