1.526 visninger | Oprettet:
Mercury 70hk, start/benzinproblemer? {{forumTopicSubject}}
Går og er igang med at ordne er gammel Mercury 70hk påhængsmotor, med elstart.
Har lige renset karburator, benzinfilter og pumpe. Men kan stadig ikke få noget benzin ned til cylinderne smiley
Det virker til at der er kompression (har dog ikke lavet test endnu, da jeg ikke har nogen tester).
Jeg er lidt en nybegynder på bådmotor området (har mest rodet med motorcykel og biler. Så er lidt forvirret og dette:
www.e-fini.dk/1.JPG
Syntes der mangler, fx et luftfilter, for at det skal været muligt at danne kompression til at benzin tågen bliver suget ind? Men har kunne læse mig frem til at der ikke skal være et luftfilter.
Der flyder en smule benzin op fra det lille rød forest i indsugningen, men ikke det større rør oppe i "plastik krydset".
Se her: www.e-fini.dk/2.JPG
Mangler virkelig nogle gode tips smiley
  • Frese aftapventil med slangeforskruning 3/4" 1.200 kr.
  • Vaske vindueri stuen 205 kr.
  • Maling af stue på 1 dag 6.000 kr.
  • Der skal lægges boen plankegulv i et rum på 16 kvm 2.900 kr.
  • Skrue armatur fast på køkkenvask. 260 kr.
  • Montering af fronter hvidevarer + rensning af afløb 950 kr.
Kommentarer på:  Mercury 70hk, start/benzinproblemer?
  • #1   28. jul 2010 rød = rør
  • #2   28. jul 2010 Kunne det være dyserne?
  • michael s
    michael s Tilmeldt:
    Følger: 1 Svar: 47
    #3   28. jul 2010 fini der er ikke luft filter på din motor,, men der mangler 1 plast skjold foran dine karburatorer
  • #4   28. jul 2010 Var også det jeg kunne læse mig frem til...at der ikke skulle være filter! Okay...og er det nok til at give lidt til kompressionen?
  • #5   28. jul 2010 det skjold gør ikke den store forskel, den skal virke uden. har du tjekket bensinpumpe osv
  • #6   28. jul 2010 Hm...ville også være mærkeligt hvis den ikke skulle virke uden. Har lidt en teori om at den er gal med dyserne...kan ikke rigtig forstå at der slet ikke skulle være det mindste kompression.
  • #7   29. jul 2010 Går ud fra at du har tjekket tænding og at det er ok !
    Går også udfra at kompression er målt og ok !
    Kaburatorer er renset i alle kanaler, svømmerhøjde justeret og ok !
    Herefter ville jeg nok gå frem som følger :
    Pkt. 1
    Kør på starteren og hold en hånd for karb. indsugning og mærk om den suger ! Uden sug ingen benzin ! !
    Pkt. 2
    Kommer der benzin op i kaburatorene ?
    Løsn skruen til hoveddyserne og tøm begge karb. for benzin !
    Spænd skruerne igen, og pump nyt benzin op med pumpe bolden !
  • Jesper N
    Jesper N Tilmeldt:
    jan 2016
    Følger: 1 Svar: 1
    #8   29. jan 2016 Hvilket batteri skal jeg bruge til sådan en motor tænker AMP osv
