314 visninger | Oprettet:
Teleflex sidder fast {{forumTopicSubject}}
Jeg står med et teleflex-kabel, med en ende (den der monteres på motoren), som ikke vil glide frit. Det er som om, at selve kablet i kabelslangen kører fint, men kun til enden, som altså skal monteres på selve motoren. Jeg har forsøgt mig med forskellige olier, WD-40 og Caramba, og forsøgt at presse dette stempel ind, eller hive det ud, men det er ikke til at rokke. Det ser ud som om, at der sidder en plastickrans ved udgangen, og jeg ved ikke, om den er problemet. Er der nogen, der har erfaringer med sådanne problemer?
Jeg linker her en video af problemet: https://youtu.be/EbdzToeX5Y0
Mvh. Kristoffer
Kommentarer på:  Teleflex sidder fast
  • #3   9. jun 2018 Der er nok stor risiko for det er rustet sammen i motor "enden" , når det har fået rigelig rustløsner og det har virket i nogen tid, er der ikke andet at gøre, end at spænde yderenden af kablet forsigtig op i en skruestil eller lignende, og så prøve om du ikke kan få det skilt ad.
    Ellers må du ud og købe et nyt kabel..
    Godt du ikke bruger ratstyringen til at få det løs, for det kan man nemt ødelægge den ved.
