966 visninger
Strøm til motor. {{forumTopicSubject}}
Hej alle hvordan tilslutter jeg strøm til min Mariner 25 hk.
jan 2006
Hvad er det du vil montere? er det start kabler fra batteriet til motor eller er det ledningsnettet til motor fra tændingslås ?
sep 2010
Følger: 1 Både: 1 Emner: 3 Svar: 5
jan 2006
Så er spørgsmålet bare: hvor gammel er motoren, og hvilket fabrikat ?
vh
sep 2010
jan 2006
Så er vi lidt på den, så er der 3 muligheder hvilken motor det er inde under hætten.
Det kan være Yamaha - Tohatsu eller Mercury.
Hvis jeg husker rigtigt har de alle 3 løst starter-relæ.
På dette relæ er der allerede monteret en tyk ledning til starter motor, på den anden skrue på relæet monterer du PLUS fra batteri, MINUS fra batteriet monteres så tæt på starter som muligt, er det en Yamaha er der en skrue på selve starteren øverst til minus ledningen.
Er du i tvivl så læg et billed af starteren ind.
sep 2010
Mange Tak.
Strøm til motor.
