506 visninger
Motor går ud når man sætter den i gear?? {{forumTopicSubject}}
Hej folks!
Som beskrevet ovenover går min motor ud når man sætter den i gear? Det ikke sådan hakkende men den sætter ud med det samme, virker som om enten tænding slår så virker som noget elektronisk der er galt?
Er der nogen der har oplevet noget lignende eller har nogen anelse om hvad det kan være? 😊
På forhånd tak!
jul 2014
Følgere: 20 Emner: 11 Svar: 172
jun 2018
Følger: 5 Følgere: 25 Emner: 5 Svar: 10
jul 2014
Den sætter omdrejningerne ned når du går i gear og når den ikke virker så går motoren ud jeg havde samme problem med min og der var det en af ledningerne der var røget af den fik en lodde klat og det spillede igen
jun 2018
jul 2014
jul 2014
jun 2018
Følger: 5 Følgere: 9 Både: 2 Emner: 26 Svar: 239
Det du beskriver er vel nok den mest almindelige fejl på mercruiser/alpha one, overhovedet og det lyder 100% som en af to muligheder.
1. Fejl justering af gear mekanikken på motoren (evt pga. slid) så (cut out)kontakten Fejlaktiveres. - justeres igen fra bunden.
2. dit gearkabel fra motor til drev er tæret/bukket og går for stramt - nyt på.
mit gæt vil være nr 2. da da det er det typiske.
simpel test : frakobl det korte gearkabel (ud til drevet), lad det lange (til gear/gas håndtaget) blive på, start motor og sæt i gear - går den ud er det sikkert en fejl justering - går den ikke ud er kablet der går for stramt.
Lad dig IKKE friste til at "smøre" det gamle kabel op - det holder kun i ganske kort tid.
jeg skal dog lige tilføje at jeg ikke er bådmekanikker - jeg har bare selv løst samme problem på egne både.
jun 2018
Ellers høre du nok fra mig igen
Mvh. Jonas
med andre ord har mercruiser bygget en simpel gearkasse der pga motorens moment ikke kan hives ud af gear så længe motoren kører. det problem har de så løst ved at automatisk "stoppe" motoren når gearkablet bliver spændt ud (fordi du hiver i det) og så først "starte" motoren igen når drevet er hoppet ud af gear(kablet er blevet løst)
jun 2018
