336 visninger | Oprettet:
Speedbåd kæntre til venstre side ved fuld gas {{forumTopicSubject}}
Har en Fletcher arrowsport med 115hk motor, men når man giver fuld gas, så kan båden godt finde på at tippe til venstre side så man er ved at falde ud af båden.
Nogen der ved hvorfor den gør sådan?
Kommentarer på:  Speedbåd kæntre til venstre side ved fuld gas
  • #1   9. jul Jeg havde en jolle der gjorde det samme, der hjalp det at hæve motor lidt så kavatationsplade kom lidt over bunden.
    Sidder din motor helt i center, lodret og er din finne under kavatationspladen justeret korrekt?
  • #2   9. jul Din motor er monteret alt for lavt.
    Hæv den så din kavationsplade MINIMUM flugter med bunden, men gerne 2-3 cm over.
  • #3   9. jul fletcher både vil gerne kæntre mod bagbord. ved montering af store motorer.
    oftes sætter man motorerne lidt offcenter, for at modvirke trækket / rotation fra propellen.
    selvom motoren sidder i den rigtige højde eller 2/3 cm højere, kan de stadigvæk finde på at trække snuden mod bagbord.
    i nogle tilfælde hvor man ikke vil flytte motoren, kan hydroflabs afhjælpe problemet.
